查看: 3369|回复: 14
[讨论] 高炉 失常炉况
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-3 20:00:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
同仁们都出来介绍讨论一下处理失常炉况的经验,典型案例。。
发表于 2010-6-4 07:27:46 |Error| 显示全部楼层
希望大家多多拿出些具体的案例来讨论
发表于 2010-6-7 21:58:21 |Error| 显示全部楼层
我们可以建立一个高炉技术交流群
发表于 2010-6-8 07:55:14 |Error| 显示全部楼层
顺行的高炉原因大多相似,失常的高炉原因各有不同
发表于 2010-7-6 11:18:17 |Error| 显示全部楼层
原材料、操作、设备 、人员素质等都有可能是原因!
发表于 2010-11-4 13:36:50 |Error| 显示全部楼层
原料质量第一位的,影响的有M40和M10等等。
其实有很多细节也要注意,例如振动筛筛网的大小等等。
仪表称的准确性也很重,如果焦炭少上了,后果很严重了。。。。。。
现在实际生产对待异常炉况的处理,考虑不减产不减风的因素多一些,实际效果有些不太好,但为了某些硬性的规定。。。。。。这样对高炉非常不好。
有时间再聊。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-19 15:35:00 |Error| 显示全部楼层
低料线
高炉用料不能及时加入到炉内,致使高炉实际料线比规定料线低0.5m或更低时,即称亏料线。亏料线作业对高炉冶炼危害很大,它打乱了炉料在炉内的正常分布位置,改变了煤气的正常分布与流向,使炉料得不到充分的预热与还原,引起炉凉和炉况不顺,诱发管道行程。严重时由于上部高温区的温度大幅波动,容易造成炉墙结厚或结瘤,顶温控制不好还会烧坏炉顶设备。
引起亏料线的原因有多种多样,其中包括:(1)上料设备及炉顶装料设备发生故障;(2)原燃料供应跟不上;(3)崩料、坐料后的深料线。
当引起深料线的情况发生后,要迅速了解亏料线的原因,判断处理失常时间的长短。根据时间的长短,采取控制风量或停风的措施,尽量减少亏料线的深度。由于上料设备系统故障不能拉料,引起顶温高,开炉顶喷水或炉顶蒸汽控制顶温,必要时减风(顶温小于150℃后,应及时关闭炉顶喷水)。不能拉料时间较长(超过30min),要果断停风。造成的深料线(大于4m),可在炉喉通蒸汽情况下在送风前加料到4m以上。由于冶炼原因造成低料时,要酌情减风防凉和不顺。
    亏料线的原因、深度和时间长短不同,处理的方法也不同。亏料线1h以内应减轻综合负荷5%~10%。若亏料线1h以上和料线超过3m在减风同时,应补加净焦或减轻焦炭负荷,以补偿亏料线所造成的热量损失。冶炼强度越高,煤气利用越好,亏料线的危害就越大,所需减轻负荷的量也要相应增加。当装矿石系统或装焦炭系统发生故障时,为减少亏料线,在处理故障的同时,可灵活地先上焦炭或矿石,但不宜加入过多。集中加焦不能大于4批;集中加矿不能大于2批,而后再补回大部分矿石或焦炭。当亏料线因素消除后应尽快把料线补上。赶料线期间一般不控制加料,并且应采取疏导边沿煤气的装料制度。当料线赶到2.5m以上后,根据压量关系情况可适当控制加料,以防悬料。当料线赶到3m以上后,逐步加风。低料线加的炉料作用时,要注意稳定炉温和炉况顺行。
管道行程
    管道行程是高炉断面某局部煤气流过分发展的表现。管道的产生是由于原燃料质量变坏,风量与料柱透气性不相适应,炉温波动大,亏料线作业,布料不合理及各风口进风不均,炉型不规则等造成。
①管道行程有以下几个征兆:
    (1)出现边缘管道时,炉顶煤气温度和炉墙温度在某一固定方向升高,圆周4个方向温度分散。中心管道行程时,炉顶温度带窄并且温度水平升高,炉墙温度下降。以上管道严重时,炉顶温度大幅度急剧升高。
    (2)初期风压下降、风量自动增加、透气性指数增加、风大不下料。发生崩料后管道堵塞,风压迅速升高,风量、透气性指数突降呈锯齿状。严重者,风压锐减,然后风压突然冒尖而悬料。
    (3)料尺工作不均,出现滑尺、埋尺、停滞、塌落等假尺现象。
    (4)炉顶压力波动,顶压出现较大向上尖峰。
    (5)炉喉煤气曲线不规则,管道处CO2值低。
    (6)边缘管道行程时,管道方向的静压力上升,压差下降且波动大;中心管道行程时,炉身4个方向的静压力值差别不大,且都有降低。
    (7)风口工作不均匀,不稳定,管道方向的风口忽明忽暗,有时有生料。
    (8)炉尘吹出量明显增加。
②处理方法
    (1)发现管道要及时处理,当出现风量较明显的自动上升、风压下降的苗头时及时减少风量。当风压急剧下降,风量突然上升时,应立即减风,控制风压比原来风压低一些。炉热时,可降风温,减少或暂停喷吹。
    (2)在料尺连续滑落,风压、风量剧烈波动时,应改常压放风破坏管道,回风风压要低于原来压力,然后逐步恢复风量。
    (3)发生中心管道时,无钟炉顶可临时改焦角大于矿角的装2—4批。边缘局部管道
发生时,可临时改变布料器或布料溜槽的转角,进行偏布料。
    (4)严重管道要适当加些净焦,既疏松料柱,又有防冷作用。
(5)如经常发生管道应减轻焦炭负荷,降低全风水平并考虑调整基本制度。
    (6)如定向管道长时期不能破坏,可停风堵风口,小风逐步恢复。
    (7)如有构造上缺陷,因而在边沿等处不断产生管道,应暂时将该管道方向的风口改小或堵死。
悬料
悬料是炉料透气性与煤气流运动极不适应、炉料停止下降的失常现象。它可以按部位分为上部悬料、下部悬料;还可以按形成原因分为炉凉、炉热、原燃料粉末多、煤气流失常等引起的悬料。
①悬料主要征兆
    悬料有以下几种主要征兆:
(1)        初期征兆是风压慢慢上升,风量慢慢减少,料尺缓慢活动。
(2)发生悬料征兆是料尺停滞不动。
(3)风压急剧升高,风量随之自动减少。
(4)顶压降低。
(5)上部悬料时上部压差过高,下部悬料时下部压差过高。
(6)风口焦炭不活泼或不动。
(7)顶温上升,各点相重叠。
但要注意,当风压、风量、顶压、顶温、风口工作及上下部压差都正常,只是料尺停滞时,应首先检查是否有卡尺现象。
②悬料处理
    处理悬料是一件十分细致的工作,如果处理不当,会使高炉失常加剧造成减产或造成其他极为恶劣的后果,因此一定要处理及时,不能拖延。处理越早炉况越容易恢复正常,损失也就越少。不同情况的悬料要采取不同的方法,力争一次成功。避免出铁前坐
料。
    (1)出现上部悬料征兆时,应控制上料速度,同时注意控制顶温在规定范围内;出现下部悬料征兆时,应立即减风处理。
    (2)炉热有悬料征兆时,停喷煤或适当降风温,及时控制风压;炉凉有悬料征兆时,应适当减风。
    (3)料尺不动同时压差增大很多,透气性下降很多,应立即停止喷吹,放风坐料。坐料后回风压力要低于原来压力。
    (4)当连续悬料时,应缩小料批,适当发展边沿及中心,集中加些净焦或减轻焦炭负荷。
    (5)坐料后如料尺仍不自由活动,应把料加到正常料线后不久(首钢为在20—25rain内,有的小高炉为烧去约2~4批焦炭)进行第二次坐料。第二次坐料应进行彻底放风。
    (6)如悬料坐不下来可进行倒流休风坐料,并注意防止风口灌渣。
    (7)每次坐料后,都暂按风压操作,使用风压水平应能争取料尺自由活动,恢复风量应谨慎。
    (8)热悬料可临时降风温处理,降风温幅度可大些。坐料后料尺自由活动,先恢复风量,后恢复风温。但需注意调剂量和作用
    (9)冷悬料比较顽固,难于处理,每次坐料后都应采取低风压、小风量、高风温恢复,并适当加净焦。转热后应小幅度恢复风量,注意顺行和炉温,防热悬料和防炉温反复。严重冷悬料,应耐心恢复,避免连续坐料,只有等净焦下达后方能好转,此时应及时退为全焦负荷。
    (10)连续悬料不好恢复,可以停风临时堵风口。
    (11)连续悬料坐料,炉温要控制高些,坐料前可采取加风压顶着吹,争取多烧焦炭,但不可连续采用。
    (12)坐料前应看好风口,防止灌渣与烧出,悬料坐料期间应积极做好出渣出铁工作。
    (13)严重悬料(指炉顶无煤气,风口不进风等),则应喷吹渣口、铁口后再坐料。
    (14)悬料消除,炉料下降正常后,应首先恢复风量到正常水平,然后根据热度情况,恢复风温、喷煤及负荷。
连续崩料
连续崩料会影响矿石预热和还原,特别是下部连续崩料,能使炉缸急剧向凉,甚至造成风口灌渣以及风口.被砸入炉内的事故。
①连续崩料的主要征兆有如下几个现象:
(1)料尺连续出现停滞和塌落现象。
    (2)风压、风量不稳,剧烈波动,接收风量能力变差。
    (3)顶压出现向上尖峰,并且剧烈波动。顶压逐渐变小。
    (4)风口工作不均,部分风口有生降和涌渣现象,严重时自动灌渣。
    (5)炉温波动,严重时铁水温度显著下降,放渣困难。
②处理方法
    连续塌料有以下几种处理方法:
    (1)立即减风到能够制止崩料的程度,使风压、风量达到平稳。
    (2)适当减轻焦炭负荷,严重时加入适量净焦。
    (3)临时缩小矿批,减轻焦炭负荷,采用疏导边缘和中心的装料或酌情疏导边缘。
    (4)出铁后彻底放风坐料,加风压力应低于放风前压力,争取料尺自由活动。
    (5)只有炉况转为顺行,炉温回升时才能逐步恢复风量。
    (6)减氧或停氧。
炉墙结厚
    炉墙结厚分为上部结厚和下部结厚。上部结厚主要是由于对边缘管道行程处理不当,原燃料含钾、钠高或粉末多,亏料线作业,炉内高温区上移且不稳定等因素造成的。下部结厚多是炉温、炉渣碱度大幅波动,长期边缘气流不足,炉况长期失常,冷却强度过大,以及冷却设备漏水,长期堵风口等因素造成的。
①征兆
    炉墙结厚有以下几种征兆:
    (1)炉况难行,经常在结厚部位出现偏尺、管道、塌料和悬料。
    (2)改变装料制度达不到预期的效果。下部结厚经常出现边缘自动加重;上部结厚炉喉煤气c02曲线在结厚方向的第一点高于第二点,严重时高于第三点。
    (3)风压和风量关系不适应,应变能力很弱,不接收风量。
    (4)结厚部位炉墙温度、冷却水温差、炉皮表面温度均下降。
②处理方法
    处理方法有以下几种:
(1)处理上部结厚的方法是:
    1)当某一方向频繁出现C02曲线第一点高于第二点时,应及时发展边缘煤气,同时减轻焦炭负荷,尽可能改善原燃料强度和粒度,以保持炉况顺行。
    2)若上述方法无效,应降低料面,停风炸瘤。
    3)认真检查结厚部位的水箱,如发现漏水应及时减水或停下部喷冷却水
(2)处理下部结厚的方法是:
    1)在维持顺行,稳定送风制度、热制度和造渣制度的条件下使炉渣碱度稍低一些,炉温掌握稍高一些。
    2)改变装料制度,适当发展边缘煤气,减轻焦炭负荷,提高下部边缘温度。
3)采用集中加净焦和加酸料的方法洗炉。
    4)酌情用钢渣或锰矿洗炉,或改炼热铁洗炉。
    5)用萤石洗炉。
    6)降低炉体冷却强度,保持水温差在适当的水平,但必须全面分析。
炉缸堆积
    造成炉缸堆积的原因,一般是焦炭质量变坏;冶炼制钢铁时,炉温低、碱度高;慢风作业时间长,风速不合理;冷却设备漏水;冶炼铸造铁时,是由于高炉温、高碱度造成的。此外基本制度不合理也会造成炉缸堆积。如长期边重,易导致炉缸边沿堆积;长期中心重,易造成中心堆积。还有使用含钛炉料护炉时,[Ti]含量长期很高也会造成炉缸堆积。炉缸堆积严重影响炉缸煤气的合理分布与炉料运动,加重炉缸负担,降低炉缸安全容铁量。炉缸堆积分为炉缸中心堆积和边缘堆积两种。
①炉缸堆积征兆
    炉缸堆积有以下几种征兆:
    (1)接受风量能力变坏,热风压力较正常升高,透气性指数降  低。
    (2)中心堆积上渣率显著增加,出铁后,放上渣时间间隔变短。
    (3)放渣出铁前憋风、难行、料慢,放渣出铁时料速显著变快,憋风现象暂时消除。
    (4)风口下部不活跃,易涌渣、灌渣。
    (5)渣口难开,带铁,伴随渣口烧坏多。.
    (6)铁口深度容易维护,打泥量减少,严重时铁口难开。
    (7)风口大量破损,多坏在下部。
    (8)边缘堆积一般先坏风口,后坏渣口;中心堆积一般先坏渣口,后坏风口。
    (9)边缘结厚部位水箱温度下降。
②处理方法
    炉缸堆积处理方法如下:
    (1)冶炼铸造铁时,改炼制钢铁;冶炼制钢铁时,加锰矿洗炉。
    (2)若因焦炭质量变坏影响,要改善焦炭质量。
    (3)风口漏水要及时更换,严重烧坏或连续烧坏时,更换后暂时堵死。渣口严重带铁时,出铁后应打开渣口喷吹,连续烧坏应暂停放渣。
    (4)若因护炉引起,应视炉缸水温差的降低,减少含钛炉料的用量,改善渣铁流动性。
    (5)若炉渣碱度较高,应降低炉渣碱度,改善炉渣流动性。
    (6)处理炉缸中心堆积,上部调整装料顺序和批重,以减轻中心部位的矿石分布量。
    (7)若因长期边重,引起炉缸边缘堆积,上部调整装料,适当疏松边缘。另外,在保持中心气流畅通的情况下,适当扩大风口面积。
发表于 2011-10-19 15:35:34 |Error| 显示全部楼层
炉凉
  要坚决防止严重炉凉,其危害大且难于处理,可能导致出格铁、大灌渣、悬料、结厚、炉缸冻结等恶性事故。
严重炉凉,易在下列情况下发生:
    (1)冷却设备大量漏水未及时发现和处理;停风时炉顶打水未关。
    (2)缺乏准备的长期停风之后的送风。
    (3)长时间计量和装料错误,使实际焦炭负荷或综合负荷过重,或煤气利用严重恶化,未能及时纠正。
    (4)连续塌料或严重管道行程,未得到及时制止。
    (5)长期亏料线作业,处理不当。
    (6)边缘气流过分发展、炉瘤、渣皮脱落以及人为操作错误等。
    一旦发生严重炉凉,要认真检查以下几方面:
    (1)注意检查坏水箱出水是否减少和有无产生新的坏水箱。
    (2)注意检查炉顶打水是否关严。
    (3)注意布料角度及装置是否异常。
    (4)检查料罐中炉料容积是否变化。焦炭和矿石人炉量是否准确。
①炉凉征兆
    炉凉分初期向凉与严重炉凉。它们的征兆分别为:
    (1)初期向凉征兆:
    1)风口向凉。
    2)风压逐渐降低,风量自动升高。
    3)在不增加风量的情况时,下料速度自动加快。
    4)炉渣中FeO含量升高,炉渣温度降低。
    5)容易接受提温措施。
    6)顶温、炉喉温度降低。
    7)压差降低,透气性指数提高,下部静压力降低。
    8)生铁含硅降低,含硫升高,铁水温度不足。
    (2)严重炉凉征兆:
    1)风压、风量不稳,两曲线向相反方向剧烈波动。
    2)炉料难行,有停滞塌陷现象。
    3)顶压波动,悬料后顶压下降。
    4)下部压差由低变高,下部静压力变低,上部压差下降。
    5)风口发红,出现生料,有涌渣、挂渣现象。
    6)炉渣变黑,渣铁温度急剧下降,生铁含硫升高。
②处理方法
    炉凉处理方法如下:
    (1)必须抓住初期征兆,及时增加燃料喷吹量,提高风温,必要时减少风量,控制料速,使料速与风量相适应。
    (2)要及时检查炉冷的原因,如果炉冷因素是长期性的,应减轻焦炭负荷。
    (3)严重炉凉且风口涌渣时,风量应减少到风口不灌渣的最低程度。为防止提温造成悬料,可临时改为按风压操作,保持顺行。
    (4)炉冷时除采取减少风量、提高风温、增加燃料喷吹量等提温的措施外,上部应加入净焦和减轻焦炭负荷。
    (5)组织好炉前工作。当风口涌渣时,及时排放渣铁,并组织专人看风口,防止自动灌渣、烧出。
    (6)严重炉冷且风口涌渣,又已悬料时,只有在出渣出铁后才允许坐料。放风时,当个别风口进渣时,可加风吹回(不宜过多)并立即往吹管打水,不急于放风,防止大灌渣。
    (7)若高炉只是一侧炉凉时,首先应检查冷却设备是否漏水。发现漏水后及时切断漏水水源。若不是漏水造成的经常性偏炉凉,应将此部位的风口直径缩小。
炉缸冻结
①炉缸冻结的产生
    由于炉温大幅度下降导致渣铁不能从铁口自动流出时,就表明炉缸已处于冻结状态。
    炉缸冻结是高炉生产中的严重事故,它将给炼铁生产造成巨大的经济损失。因此在高炉生产操作中必须尽量避免发生这种事故。
    下列情况易发生炉缸冻结:
    (1)高炉长时间连续塌料、悬料、发生管道且未能有效制止。
    (2)由于外围影响造成长期亏料线。
    (3)上料系统称量有误差或装料有误,造成焦炭负荷过重。
    (4)冷却器损坏大量漏水流人炉内,没有及时发现和处理。
    (5)无计划的突然长期休风。
    (6)装料制度有误,导致煤气利用严重恶化,没能及时发现和  处理。
    如果在高炉日常生产操作中,出现以上情况,高炉操作者必须  引起高度重视,避免炉缸冻结事故的发生。
②炉缸冻结的处理
    高炉一旦发生炉缸冻结事故一般应采取以下措施:
    (1)果断采取加净焦的措施,并大幅度减轻焦炭负荷,净焦数量和随后的轻料可参照新开炉的填充料来确定。炉子冻结严重时,集中加焦量应比新开炉多些,冻结轻时则少些。同时应停止喷吹把风温用到最高水平。
    (2)果断休风,将炉渣从风口放出,堵死其他方位风口,仅用铁口上方少数风口送风,用氧气或氧枪加热铁口,尽力争取从铁口排出渣铁。铁口角度要尽量减小,烧氧气时,角度也应尽量减小。
    (3)尽量避免风口灌渣及烧出情况发生,杜绝临时紧急休风,尽力增加出铁次数,千方百计及时排净渣铁。
    (4)加强冷却设备检查,坚决杜绝向炉内漏水。
    (5)如果炉缸严重冻结,从铁口放不出铁时,可将邻近铁口的渣口二、三套取下,彻底清理里边凝渣、凝铁,用氧气向上烧渣口,使其与渣口上方的风口尽量连通,放人新焦炭,装上炭套,打开渣口上方的风口(相应堵上铁口上方风口,以防烧出),从渣口出铁。
    (6)如果渣口排不了渣铁,那只能用靠近渣口上方的风口出铁。拉下风口将进风口和出铁用风口相互烧通后,分别装上风口和炭套。出铁风口大套和二套上砌砖和铺泥,将弯头卸下,在热风支管上焊堵盲板。送风后,用风口出铁。然后过渡利用渣口出铁,
铁口出铁。
    (7)铁口正常出铁后,可视炉况逐步恢复风量。此时要注意开风口时,一定要挨着已开的风口,千万不能隔开,否则易发生烧出。
炉体喷火、喷渣
    高炉炉役末期,极易发生炉体喷火、喷渣,日常操作中如果处理不好,很可能将事故扩大。出现炉体喷火、喷渣处理上应遵循以下几点:
    (1)炉体发生喷火、喷渣时,应立即打水。若继续喷火、喷渣,
立即改常压、减风、放风直至停风,制止喷火、喷渣。
    (2)停风后,如发现风口向外流水,立即组织查清并断绝水源。如一时查不清,在停风状态下,把炉腹以上冷却壁分区关水,用逐个开截门的办法,查找水源。好的冷却壁及时恢复通水,并将水压提到规定值。漏水的冷却壁酌情减水或堵死。
    (3)应进行炉体喷涂,并借机尽可能修复已坏的冷却器,补焊炉皮。若局部炉皮破损,除补焊炉皮外,还可采用压力灌浆措施,以防止炉体跑火。
    (4)炉内操作中,要及时消除气流管道。
大灌渣
①大灌渣的防范与处理
    高炉出现大灌渣,一般由以下几方面原因造成,如连续出不净铁,送风系统突然断风,风口、吹管突然烧出,炉内出现气流管道行程时等引起的。不论什么原因,必须引起高度重视。为了防止大灌渣要执行有关气流管道等失常炉况的处理措施。为了防止因风机突然断风引起的大灌渣,有的厂采用了高炉之间送风管道连通的办法,一旦某个高炉的风机突然停风,高炉之间送风管道阀门自动打开,将另一个高炉的部分风送到该高炉,以避免发生大灌渣。
    另外日常工作必须加强如下操作:
    (1)在没有意外事故威胁的情况下,每次出铁必须把渣铁出净。
    (2)出铁出渣不净,一次或累计亏铁达安全容铁量的1/2,亏渣超出一次铁的渣量时,应立即减风控制下次铁的渣铁量,不能超过安全容铁量。积极联系渣铁罐及时放渣出铁。
    (3)所有的放风,在放风前应停氧、停煤,如情况特殊,应在放风的同时或以后停氧、停煤。
    (4)看好风口,加强观察。
    1)放风中风口前出现窝渣,涌渣现象时,应维持风压不变或回点风,耐心等待。待渣铁渗下后,再试探着缓慢放风或停风。必须在工长下令后,方能开始更换冷却设备的操作。
    2)灌渣时应立即回风顶回。
    3)若出现烧出时:
    吹管前部烧出,为防止烧坏大、中缸,应立即向烧出部位打水并迅速放风(尽力避免灌渣)。
    吹管后部烧出(包括法兰盘、吹管座、弯头、大小盖、插枪座)应立即打水,并立即放风到风口不致灌渣的最低限度。
    (5)停风后,发现个别风口灌渣或全部罐渣,应及时把灌渣的风口大盖打开,排出炉渣,并酌情更换吹管、弯头。
高炉结瘤
    高炉结瘤是炉内已熔化的原燃料凝结在炉墙上,而且和炉墙耐火砖或渣皮牢固地结合在一起。正常冶炼条件下基本无法消除,且越积越厚,导致炉料无法正常下降,严重破坏高炉正常冶炼进程。
    炉瘤按其形状可分为局部瘤和环形瘤;按其产生的部位可分为上部瘤和下部瘤;按其化学成分可分为炭质瘤、灰质瘤、碱金属瘤和铁质瘤。
①结瘤征兆
    结瘤征兆有以下几点。
    (1)局部瘤在结瘤部位炉喉温度较其他方位低,整个炉顶煤气温度记录点为一条宽带(100—150℃),而环形瘤炉喉温度各点相近,炉顶煤气温度记录点为一条窄带(30℃左右)。
    (2)炉顶煤气压力曲线常出现向上的尖峰。
    (3)高炉不接受风量,风压较高,两者波动大,但减风后曲线趋于平稳;常有偏料、管道、崩料、悬料发生。
    (4)炉缸工作不均,结瘤方向风口显凉且易涌渣。
    (5)结瘤方向边缘煤气量少,炉喉CO2曲线第一点较第二点甚至第三点高,改变装料制度不能达到改善气流分布的目的。
    (6)结瘤方向探尺下降慢,长期偏料。
    (7)炉壳温度及冷却水温差在结瘤方向明显减小。
    (8)炉尘吹出量大幅增加。
②结瘤的预防
    结瘤预防如下:
    (1)贯彻高炉“精料”方针,减少人炉原燃料粉末,改善原燃料理化性能及冶金性能,降低各种碱金属含量及有害杂质人炉,降低渣铁比。
    (2)调整好高炉的基本操作制度,保证高炉稳定顺行。要防止发生管道行程、连续悬料、崩料、长期低料线作业、炉温剧烈波动等失常炉况。
    (3)加强炉顶装料设备的检查和维护,杜绝因装料设备影响造成高炉布料失常。
    (4)当炉体温度出现降低,煤气分布出现失常时,出现结厚征兆,以及长时间低料线或长期休风后应适当发展边缘,防止边缘热负荷长期过低。
    (5)装料时白云石不要加在炉墙附近。
    (6)漏水冷却器应及时处理。
    (7)尽量避免无计划停风,并注意长时间计划休风前,净焦要加够,要出净渣铁,待净焦下到炉缸再休风。送风时要根据休风期间的情况补充焦炭,保证炉温,复风过程不要拖得太长。
③处理方法
    处理方法如下:
    (1)洗瘤,主要针对下部结瘤或结瘤初期。一般先采用半倒装或全倒装及集中加净焦的热酸洗方法,强烈发展边缘气流,使炉瘤在高温和强气流作用下熔化和脱落。如果炉瘤较顽固则应加入洗炉剂(如萤石、钢渣)利用其良好的流动性冲刷炉墙。
    (2)炸瘤,上部结瘤或上中部结成大面积炉瘤,靠洗炉不易解决,则必须采用炸瘤的方法。炸瘤操作如下:
    1)首先必须判断准炉瘤位置及大小。
2)降料线至炉瘤根部,休风前要进一步减负荷并加净焦,防止复风时炉凉。
    3)根据炉瘤位置、形状、大小,结合炉墙探测的结果,选定装入炸药的位置及用药量,自下而上分段炸瘤,先炸瘤根,依次上移。
    4)放炸药的位置离炉墙有些间距(100—200mm),以免炸坏炉墙。
    5)用药量要根据炉瘤的大小而定,要求必须将炉瘤炸净,否则炉瘤还会长。
直吹管烧穿
    直吹管烧穿属高炉突发性事故,操作者必须冷静对待。
   ①直吹管烧穿的预防
    (1)岗位工人日常必须加强巡检,对直吹管跑风、吹管发红应及时发现,超前采取措施。如紧固跑风处,尽量杜绝跑风;吹管发红可适量加喷水冷却。若跑风或发红严重,要出完铁后停风处理或更换。
    (2)若炉况不好,出现风口窝渣、灌渣时,则应将对风口、直吹管加喷水并要求派专人看守。
    (3)出现上述情况时,该风口停止喷煤。
    (4)因风口损坏严重减水前,必须将该风口上下加好两根喷水管。减水后加强检查,防止发生断水烧出。
    (5)风口突然烧坏断水时,要立即在风口外面加喷水冷却,设专人看好;停止该风口喷煤;组织看水工反水给水并减小水量;炉内酌情改常压、停氧、放风,严防烧穿。出铁后组织更换。
②处理方法
    如果出现烧穿应采取以下措施:
    (1)向烧穿部位迅速打水。
    (2)停氧、停煤。若风口或吹管前端烧穿,为防止烧坏风口大、中套,应迅速放风(尽力避免灌渣)。若吹管后部烧出,应立即放风至风口不灌渣的最低限度。
    (3)积极组织出铁、出渣,出铁后停风处理更换。
发表于 2011-11-11 08:14:24 |Error| 显示全部楼层
推荐一本书,高炉事故100例,冶金工业出版社,徐矩良.刘琦著,这本书详细介绍高炉失常及事故的分析原因和对应措施。
发表于 2012-1-25 15:06:15 |Error| 显示全部楼层
这本书太老了,张寿荣刚刚出了一本《高炉失常及炉况处理》,没有看到具体内容,应该可以借鉴
发表于 2012-6-30 00:38:00 |Error| 显示全部楼层
张寿荣的《高炉失常及炉况处理》什么地方有卖?
发表于 2012-6-30 11:44:39 |Error| 显示全部楼层
具体问题具体分析
发表于 2012-7-2 10:05:41 |Error| 显示全部楼层
好东西,我受益匪浅。
发表于 2012-8-8 21:38:51 |Error| 显示全部楼层
网上有卖的,没有免费的。
发表于 2012-8-20 15:42:41 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.225560 second(s), 22 queries .
