查看: 1154|回复: 7
[文章] SolidWorks圆角专家FilletXpert的应用
 荐 [复制链接]
发表于 2010-6-3 16:02:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
圆角一般用于削弱尖锐的边线,但也取决于用户设计产品的类型和水平。消费产品主要在最后阶段添加圆角过渡,在其它方向进行产品的概念设计时,常使用圆角来完成零件或创建整个外形。如图(一)
登录/注册后可看大图
但是利用传统的手工方法建立圆角时,用户往往需要考虑一些与软件应用有关的技巧问题,例如,先建立哪个圆角、后建立哪个圆角的先后顺序。如果这些技巧问题没有解决好,则由于模型中几何体的相互影响,有些特征可能无法形成,SolidWorks往往会提示圆角无法生成等错误。如图(二)
登录/注册后可看大图
利用FilletXpert(圆角专家)建立圆角,可以给设计人员带来更大的便利:设计人员只需指定哪些实体需要倒圆角和圆角大小,建模的具体过程、需要建立多少个圆角特征,则由SolidWorks去解决。因此利用FilletXpert建立圆角解放了设计人员的思路,使得设计人员更加专注于设计本身而不是软件应用技巧。如图(三)
登录/注册后可看大图
我们可以举例说明一下:
如图(四)所示,这里需要对图示的三条相切边线建立R=5mm的圆角。由于第二条和第三条边线之间的距离较小(小于10mm,从而不可能同时建立两个半径为5mm的圆角),按照一般的建模方法,这两条边线上的圆角必须单独创建才能完成。
登录/注册后可看大图
图4
单击[圆角]按钮
登录/注册后可看大图
,如图所示,在PropertyManager中单击,激活FilletXpert。
给定圆角的半径为5mm,在图形区域中分别选择需要倒圆角的边线。
登录/注册后可看大图
图5
单击[应用]按钮,由于在生成圆角过程中存在错误,因此系统自动调用FeatureXpert来解决这些圆角错误问题。
单击[确定]按钮完成圆角。
如图(六)所示,系统建立了两个圆角特征,两个圆角的半径值均为5mm。
登录/注册后可看大图
图6
做到这步,倒圆角操作就已经通过FeatureXpert快速有效地完成了,从而能够有效地减少工程师的工作量,提高工作效率并专注于设计。再分享一些很值得下载去看的视频和资料:
1. 最新SolidWorks新功能网络视频系列,帮您改进日常的工作,并提高设计效率——
视频1:如何准确完成装配体设计 (点击文字可下载观看)
视频2:如何快速完成工程详图 (点击文字可下载观看)
视频3:在面临设计难题时,SolidWorks 只身帮您渡过难关(点击文字可下载观看)
视频4:您将体验到最佳用户界面(点击文字可下载观看)
2. 视频:免费在线学习三维产品的文档制作(点击文字可下载观看)
3. 视频:未来高科技的三维技术(点击文字可下载观看)
4. 视频:学习国外的环保可持续性设计(点击文字可下载观看)
5. 12个SolidWorks2010最新功能的技术演示 (点击文字可下载观看)
6. 10个你从未见过的技术视频 (点击文字可下载观看)
发表于 2010-7-8 16:13:50 |Error| 显示全部楼层
8错8错!!!谢谢啦楼主
发表于 2010-7-9 10:20:52 |Error| 显示全部楼层
原来圆角还可以这么用,学习啦楼主
发表于 2010-7-9 10:21:40 |Error| 显示全部楼层
顶上,好强大的lz
发表于 2010-7-9 10:23:24 |Error| 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-7-9 10:28:54 |Error| 显示全部楼层
值得学习!!!!!!!
发表于 2010-7-9 10:31:15 |Error| 显示全部楼层
好啊!谢谢楼主无私
发表于 2010-7-9 10:37:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主了
下载学习一下
正在学习中。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-4 10:38 , Processed in 0.216336 second(s), 22 queries .
