查看: 4248|回复: 21
[求助] 关于工装设计问题
 火   [复制链接]
发表于 2010-6-3 13:28:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我因为是刚刚接手工装设计这一工作,以前就没有做过此类工作
想请问一下,带我的工程师说 做工装的时候要注意收公差,请问什么叫收公差,怎么个收发,具体应该怎么操作 请教教 我 谢谢了先
我的邮箱:uniq_shigf@163.com
发表于 2010-6-3 16:06:38 |Error| 显示全部楼层
收公差?就是配合了
这个你自己慢慢学习吧,不可能别人教你具体的//
公差太小了还要考虑加工/
找本书好好看看吧
公装夹具设计手册 你可以搜一下 可以下的
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论
发表于 2010-6-3 17:45:28 |Error| 显示全部楼层
不会就是直接问师傅
发表于 2010-6-3 19:27:45 |Error| 显示全部楼层
“收公差”主要是公差配合吧!建议找本《互换性及公差配合》的书看看,也可以把你们公司现有的工装找几个类型对比产品图纸好好看看,不懂的地方多问问带你的师傅。其实,工装就哪会事,多下车间看看!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论
发表于 2010-6-4 14:48:43 |Error| 显示全部楼层
简单的讲,就是根据加工零件的尺寸要求,对工装相应的公差配合进行紧收,保证在有加工误差的前提下,此夹具加工出的产品能全部合格。常用的在钻孔夹具中,孔位置度的紧收,根据可加工出的精度等级按1/3~1/2。具体要看图纸要求。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论
发表于 2010-6-5 08:49:35 |Error| 显示全部楼层
5楼有道理!
发表于 2010-6-5 12:54:03 |Error| 显示全部楼层
收公差就是工装相应的公差要缩小,因为工装是保证工件的加工精度.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论
发表于 2010-6-7 09:23:38 |Error| 显示全部楼层
7楼讲得很对!
所有要收的公差基本都是关键尺寸。收公差的基本考虑点:
1、工装加工出的产品需要保证的精度或公差范围;
2、产品加工设备的经济加工精度(设备精度);
3、考虑关键尺寸与定位基准键的关系,特别要区分设计基准与实际加工基准;
4、个人的工作经验等。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论
发表于 2010-6-7 09:34:29 |Error| 显示全部楼层
想上点公差方面的资料,太大,没法进行。需要的请QQ:76006650    设计_公差与制图技术手册    设计_公差配合实用技术手册
发表于 2010-6-8 22:00:29 |Error| 显示全部楼层
工装的定位精度一定要比要进行加工,定位的工件的精度要高一级
发表于 2010-6-20 22:41:45 |Error| 显示全部楼层
收工差就是使制造公差带位于设计公差带范围之内,这样做出的工装全部是合格的
发表于 2010-6-21 09:02:06 |Error| 显示全部楼层
收公差就是为保证工件的位置度,形位公差而要求的
发表于 2010-9-6 21:44:40 |Error| 显示全部楼层
公差有时候可以查书!不过也要结合实际!不然就会给加工带来很大不便
发表于 2010-9-6 22:45:10 |Error| 显示全部楼层
涉及到公差的分配等
发表于 2010-9-9 15:15:46 |Error| 显示全部楼层
根据工件尺寸公差确定夹具尺寸公差谓之收公差。
制定夹具公差的原则:
1、保证夹具定位、制造和调整误差的总和满足误差计算不等式;
2、在不增加制造难度的情况下,尽量将夹具公差订得小一些;
3、将工件公差转换成对称公差;
4、要设置相应的检验基准。
根据夹具类型和工件尺寸公差确定夹具尺寸公差:
例一:心轴类车床夹具径向全跳动公差
工件公差        0.05-0.10                0.10-0.20        0.20以上
夹具公差        0.005-0.01       0.01-0.015        0.015-0.03
例二:钻床夹具
工件孔中心距尺寸公差          钻套中心距尺寸公差
0.05-0.10                   0.005-0.02
0.10-0.25                   0.02-0.05
0.25以上                  0.05-0.10
GMT+8, 2026-11-1 19:44 , Processed in 0.295821 second(s), 30 queries .
