查看: 786|回复: 4
[求助] 选罗茨风机问题求助
发表于 2010-6-3 11:44:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
罗茨风机的升压是动压还是全压?
发表于 2014-12-7 13:16:02 |Error| 显示全部楼层
a. 静压(Pi)     由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。( R' J( L8 B: j$ v. p9 L9 [
; h. d! k% \0 t3 H9 wb. 动压(Pb)     动压指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
- ~# f( X0 a- B6 |1 v; O! B! V  m
8 \* A# n/ r1 ~c. 全压(Pq)     全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。 * u, ^  M3 A8 L+ Y4 H
1 j, J9 f# x; S) f$ z9 i全压=静压+动压  动压=0.5*空气密度*风速^2  余压=全压-系统内各设备的阻力。: z0 T9 g; Q# H4 ^7 j' ]6 x
$ ?3 j( `) A( w! ^& f
d. 机外余压  机外余压的概念一般来自厂商样本  样本上所提供的机外余压一般是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压,  关于机外余压到底是机外全压还是机外静压? 可以理解为机外全压,写成机外静压是测试时通常把动压看为0。可见,机外余压的概念并非一个标准性概念,但必然是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压。1 F) K" j; K4 D$ ^2 }
' c- U9 ^1 O3 C4 v
你说是什么呢
发表于 2015-10-28 16:41:49 |Error| 显示全部楼层
简单地理解:升压就是我们需要的工作压力。
发表于 2015-10-28 17:18:10 |Error| 显示全部楼层
谁能介绍一下罗茨风机的选型啊?  什么SSR   ZG  ZW  LR的都有什么区别
: h' k7 w. ]; @; \* u
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.235791 second(s), 22 queries .
