查看: 1527|回复: 4
[讨论] 钻头和铣刀区别
发表于 2010-6-2 19:32:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最常用的钻头头部是尖的,加工材料不同,钻尖度数也不一样,加工中是用头部的两个切削刃钻削,还有3条刃带的3刃钻,还有3尖2刃钻,而铣刀常用的就有3大类,1是平头铣刀,2是球头铣刀,3是R角铣刀。具体的还有2刃,3刃,4刃,6刃等,而铣刀是用端刃和侧刃来加工工件,当然钻头和铣刀的种类有很多,只有靠你在实践中来体会了
发表于 2010-6-3 16:39:36 |Error| 显示全部楼层
看来楼主是经常接触钻床和铣床了
发表于 2010-6-6 10:03:26 |Error| 显示全部楼层
LZ说的正是。
发表于 2010-6-11 08:15:26 |Error| 显示全部楼层
要看具体问题分析的
发表于 2010-6-11 09:40:34 |Error| 显示全部楼层
楼主说的对,补充下,铣刀的螺旋角有很多角度,一般的为45度和75度
GMT+8, 2026-11-4 04:24 , Processed in 0.210325 second(s), 22 queries .
