查看: 1088|回复: 8
[求助] 轴承代号为什么要分的那么乱啊?
发表于 2010-6-2 14:56:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轴承代号里的直径代号为什么用7、8、9、0、1、2、3、4、5依次递增,而不直接用0~9递增(6为什么不能用)?
轴承的宽度系列也是,用8、0、1、2、3、4、5、6依次递增,为什么不直接0~8(这边7为什么也不能用?)
内径代号也很搞,内径为10、12、15、17的内径代号分别为00、01、02、03;其他的内径代号为内径/5的商数;22、28、32及500以上的用:  /内径   来表示。为什么不全部用:  /内径  来表示也比较容易记。
轴承公差等级的代号为什么要用2、4、5、6x、6、0级来表示,游隙代号为什么用1、2、0、3、4、5来表示由小到大。
要是所有的东西都搞这么乱,谁记的住啊~~~
 楼主| 发表于 2010-6-3 08:32:19 |Error| 显示全部楼层
推到首页
我很奇怪为什么轴承代号要搞的这么难记啊,知道了原因也许就比较容易记了
发表于 2010-6-3 14:35:29 |Error| 显示全部楼层
你的懂的很多啊,搞个轴承的分类文章吧!期待中。。。。。
发表于 2010-6-3 20:37:42 |Error| 显示全部楼层
轴承中7、8、9、0、1、2、3、4、5的7、8、9是内径值,0、1、2、分别表示内径为10;12等,而3、4、5……的内径是这些数乘以5
 楼主| 发表于 2010-6-4 09:38:32 |Error| 显示全部楼层
3楼过奖了,我是照着书上的抄下来的~-~!
看到轴承的编号这边时发觉麻烦的要死,记不住,所以来问问。
上面问的问题还都只是针对滚动轴承的基本代号,要是再加上轴承的前置、后置代号估计我会更崩溃!
4楼的兄弟貌似有点搞错了。不过还是谢谢,最起码也有帮我顶到首页去!
发表于 2010-6-4 16:41:31 |Error| 显示全部楼层
记住后三位就中了吧
发表于 2010-6-4 22:54:49 |Error| 显示全部楼层
长见识了。。。。。。。。。。。
谢谢。。。。。。。。。。。。。
各位。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-5 07:54:13 |Error| 显示全部楼层
同样的困扰,炼钢维修的,整天弄这些代号繁琐。不知有捷径否,谢谢指点
发表于 2010-6-5 11:03:10 |Error| 显示全部楼层
那是因为防止冲突  记住了就好了
我就记得比较牢固的
GMT+8, 2026-11-2 00:53 , Processed in 0.220118 second(s), 23 queries .
