查看: 1821|回复: 9
[求助] 螺纹画法请教。
发表于 2010-6-2 14:38:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,螺纹怎么画???
请教请教!!!
发表于 2010-6-5 08:41:43 |Error| 显示全部楼层
先画个螺旋线,然后画个三角形,让三角形沿着螺旋线扫描即可,大概意思就是这样,可能我没说清楚。
发表于 2010-6-5 15:54:04 |Error| 显示全部楼层
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2010-6-5 15:54:57 |Error| 显示全部楼层
照着步骤做就可以了!
发表于 2010-6-5 19:24:45 |Error| 显示全部楼层
4楼的正解,还有没有其他的方法可以实现?
发表于 2012-12-14 13:06:27 |Error| 显示全部楼层
回答的都不是很好
发表于 2012-12-19 11:30:30 |Error| 显示全部楼层
为什么要画出螺纹来,让生产明白就可以了,三维的,有个扫掿可以用到,唉这个名写错了,一个提手一个京。
多头丝杠 往复丝杠找我单件定做
发表于 2012-12-25 14:38:25 |Error| 显示全部楼层
画的越详细 ,机器运转就越慢,装饰螺纹线就挺好 的,工程图时也可以直接看出事螺纹
发表于 2013-1-4 09:55:15 |Error| 显示全部楼层
螺纹有两种画法:1种是先画好螺旋线,然后画截面采用路径扫描的方法;另一种是使用扫描中的方向/扭转控制-沿路径扭转,沿螺旋方向画一段直线,用另一草图中的截面扫描即可
发表于 2013-5-21 01:14:52 |Error| 显示全部楼层
可以用装饰螺纹线啊,一般都不画螺纹的,如果画可以画个螺旋线,然后再螺旋线的顶点处插个基准面画个三角形,然后扫描切除
GMT+8, 2026-11-1 21:29 , Processed in 0.276937 second(s), 32 queries .
