查看: 827|回复: 7
[已解决] 谁有CAD快捷键?
发表于 2010-6-2 09:08:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助CAD快捷键
发表于 2010-6-2 09:13:50 |Error| 显示全部楼层
10,20(绝对直角坐标) ﹫10,20(相对直角坐标)
align(AL) 对齐标注
appload 加载应用程序
arc(A) 弧
arctext 弧形文本
area 面积
array(AR) 阵列 系统变量Snapang
attedit 编辑属性
attout/attin 导出/导入属性值
axis 轴
bextend 延伸至块图元
bhatch 边界填充
blipmode 显示标志
block(B) 创建块
blockreplace 替换图块
blocktoxref 图块参照
boundary(BO) 边界
break(BR) 打断
breakline 折断线
btrim 用块图元修剪
burst 分解属性为文字
chamfer 倒角
change 属性修改
circle(C) 圆
close 关闭图形(文件——退出)
config 选项
copy(CO/CP) 复制
copyclip 复制到剪贴板
copym 多重复制
ddattdef 定义属性
ddatte(ATE) 编辑图块属性
ddedit(ED) 文本编辑、改变属性定义
ddgrips 夹点设置/绘图设置(显示)
ddim(D) 标注样式
ddinsert/insert、divide、measure 插入图块
ddptype 点样式(P)
ddunits (图形)单位
dimangular 角度标注
dimbaseline(dimbase) 基线标注
dimcenter 圆心标记
dimcontinue 连续标注
dimdiameter(dimdia) 直径标注
dimedit、ddedit、dimtedit 尺寸标注编辑
dimex/dimim 标注样式输出和输入
dimleader 引线标注
dimlinear(dimlin) 线性标注
dimordinate 坐标标注
dimradius(dimrad) 半径标注
dist 距离
divide(DIV) 定数等分
donut(DO) 圆环 系统变量Fillmode、fill
draworder 绘图顺序
ellipse(EL) 椭圆 系统变量Pellipse
end 端点
erase(E)、delete 删除
explayers 图形资源管理器
explode(X) 分解
extend(EX) 延伸
fill 填充显示
fillet(F) 圆角
grid 栅格 F7
hatch(H) 图形填充 快捷键和英文不搭配
help 帮助 F1
highlight 高亮显示
image 图像管理器
imageadjust 图像调整
imageattach 插入光栅图像
imagequality 图像质量
insertobj 创建新的嵌入对象
join 连接
layer(LA) 图层
lengthen(LEN) 编辑长度/修改长度/拉长
limits 图形界限
line(L) 线
linetype 线型管理器
list 查图形信息、列表显示
measure(ME) 定距等分
mirror(MI) 镜像
mocoro 移动、复制、旋转
move(M) 移动
mslide 生成快照
mtext(MT) 多行文本标注
mview 创建多个浮动视口
ncopy 复制嵌套图元
new 创建新图形 系统变量Startup
offset(O) 偏移
open 打开图形文件
ortho 正交 F8
osnap 目标捕捉/对象捕捉 F3
pan 平移
pasteclip 粘贴
pedit(PE) 编辑多段线
pline(PL) 多段线
pmspace 图纸空间与模型空间之间的转换
point(PO) 点(只能绘制单个点)
polygon(POL) 正多边形 可精确绘3~1024条边
print、plot 打印
qdim 快速标注
qlattach、qldetachset、qlattachset 引线、选择、选择
qleader 快速引线
qsave 保存
qtext 快显文本
quit、exit 退出
ray 射线
rectangle(REC) 矩形
redraw/redrawall 图形重画
regen/regenall 重新生成 系统设置Regenauto
revcloud 云线
rotate(RO) 旋转
rtzoom 实时缩放
saveas 另保存
scale(SC) 缩放
select 选择对象
settings 草图设置-捕捉和栅格
sketch 徒手画线
snap(SN) 草图设置-光标捕捉 F9
solid(SO) 区域或二维填充
spline(SPL) 样条曲线
stopscript 停止记录
stretch(S) 拉伸
style/ddstyle(ST) 文字样式
tbconfig 工具栏
tcase 文本形态
tcircle 文本外框
tcount 自动编号
text/dtext(DT) 单行文本标注
textfit 调整文本
textmask 文本屏蔽
textunmask 解除屏蔽
tjust 对齐文本
tolerance 公差标注
torient 旋转文本
trace 迹线宽线 系统变量tracewid
trim(TR) 修剪
ucs 用户坐标系统
viewports/vports 新建视口
vsnapshot 观看快照
wblock 写块
xattach 附着外部参照
xline(XL) 构造线
xref 外部参照
zoom(Z) 缩放
距离<角度(绝对极坐标) ﹫距离<角度(相对极坐标)
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
SE: 打开对相自动捕捉对话框
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid)
SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI: 插入外部对相
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
A: 绘圆弧
B: 定义块
C: 画圆
D: 尺寸资源管理器
E: 删除
F: 倒圆角
G: 对相组合
H: 填充
I: 插入
S: 拉伸
T: 文本输入
W: 定义块并保存到硬盘中
L: 直线
M: 移动
X: 炸开
V: 设置当前坐标
U: 恢复上一次操做
O: 偏移
P: 移动
Z: 缩放
发表于 2010-6-2 09:31:05 |Error| 显示全部楼层
只要2维还是要全部?
2d常用.zip
7.96 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-6-2 12:47:18 |Error| 显示全部楼层
我这边有。
CAD常用命令快捷键.rar (6.8 KB, 下载次数: 10)
发表于 2010-6-2 23:36:27 |Error| 显示全部楼层
不错!涨知识了!
发表于 2010-6-3 17:23:20 |Error| 显示全部楼层
我从2000版用到现在的2010版,不管是画二维还是三维图,从不使用快捷,因为要记牢用熟快捷键并非一朝一夕能做到的,只要把工具图标添置到窗口使用起来也很方便。以下是我画的齿轮三维图。
发表于 2010-6-3 18:44:41 |Error| 显示全部楼层
CAD三维的还可以做动画啊?教教我怎么样啊?
发表于 2010-6-3 18:56:26 |Error| 显示全部楼层
打开acad.pgp,一切都ok了,当然可以自己改,我用了十几年了,窗口里一个图标没有,也能画。自然快了。
GMT+8, 2026-11-4 07:49 , Processed in 0.276556 second(s), 32 queries .
