- 0
- 10
- 2007-4-22
快捷键
CAD快捷
F1:帮助。
F2:绘图窗口和文本窗口的转换键。F3:对象捕捉方式的开、关键。
F6:光标坐标的显示方式:极坐标-----直角坐标-----关。
F7:栅格显示的开、关键。 F8:正交状态的开、关键。
F9:光标捕捉方式的开、关键。
F10:极轴捕捉方式的开、关键。
1. L 直线Line
1.E 删除Erase 0A'
2. C 圆Circle
2.CO 拷贝Copy
3. A 圆弧A
5. XL 参照线Xline
5.AR 阵列Array
6. ML 多线 Mline
6.RO 旋转Rotate
7. PL 多段(义)线Pline 7.SC 比例(缩放)Scalewww.askcad.com u(w P、 8. PE 编辑多段线 8.TR 剪切Trim
9. SPL 样条曲线Spline 9.S 拉伸Stretch(askcad.com),为工程师增加动力 ?8r W 10. REC 矩形Rectangle 10.EX 延伸Extend(askcad.com),为工程师增加动力 d6q S 11. DO 圆环Donut 11.O 偏移Offset
12. EL 椭圆Ellipse 12.LEN 加长Lengthenwww.askcad.com O
13. PO 单点Point 13.BR 折断Break、 14. DIV 定数等分 14.CHA 倒角 Chamfe、 15. ME 定距等分 15.F 倒圆角Fillet)z? 16. H 填充Hatch 16.X(EXP) 分解Explode
17. B 定义块Block W 存储块WBlock 、 18. I 插入块Insert T 多行文字 MText _、 19. DT 单行文字DText ST 文字样式 7M,_1@g"e7u A、 SKETCH 徒手线SKETCH ED 修改www.askcad.comLK.Y p(s L t,q、 一、Z(A’D) 变焦Zoom 二、P 手图Panwww.askcad.com、 三、U 取消Undo (Ctrl+Z) 四、R 重复Redo (Ctrl+Y)www.askcad.com1y"[ C m0w$i
r o r 五、ID 查坐标 六、AV 鹰眼
七、AA 周长 八、RE 重生成9P
九、DI 距离 十、D 定义标注、 十一、CAL 计算 十二、LA 定义图层 www.askcad.com1u5m H+@十三、UNI 布尔 十四、PU 清除、 十五、SP 拼写检查 十六、MA 属性匹配(格式刷)
十七、Limits 绘图界限 十八、G 编组www.askcad.com G ` O2X n N十九、Align 对齐 二十、LIST 对象特性列表 t F#s 二十一、OOPS 最近一次删除的恢复 +E d&m-^ 二十二、Ctrl+1 属性管理器(工具栏“特性”)、 二十三、Mirrtext 值设为0,文本部分镜像 二十四、Minsert 插入块(可同时阵列)。(askcad.com),为工程师增加动力*\;L1z+{!@ d 一、QDIM 快速标注 二、DLI 线性(水平)标注 三、DAL 对齐标注 四、DCE 圆心标注 \9S2I M 五、DRA 半径标注 六、DDI 直径标注
七、DAN 角度标注 八、DOR 坐标标注 九、DCO 连续标注 十、DBA 基线标注*O+t5J0t u! 十一、LE 引线标注 www.askcad.co十二、DWG绘图文件;BAK备份文件 ;DWT模板文件 K ](^ z 十三、打开、存盘、打印、复制、粘贴等; (askcad.com),为工程师增加动力+c8O5{ Q
| Re:CAD快捷键 utoCAD快捷键#y X q } m8d&l!g Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接 Ctrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框 AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array) AP: 加载*lsp程系 AV: 打开 视图对话框(dsviewer) SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打开字体设置对话框(style) SO: 绘制二围面( 2d solid) SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale) SN: 栅格捕捉模式设置(snap) DT: 文本的设置(dtext) DI: 测量两点间的距离 OI: 插入外部对相)e8T L9g r
s b Ctrl+1: 打开特性对话框 ,Y&w Ctrl+2: 打开图象资源管理器 Ctrl+6: 打开图象数据原子 Ctrl+O: 打开图象文件 Ctrl+P: 打开打印对说框 Ctrl+S: 保存文件 Ctrl+U: 极轴模式控制(F10) \{ |Q.T E R) Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容CAD设 Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11) Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做 Ctrl+Z: 取消前一步的操作( A: 绘圆弧 B: 定义块C: 画圆 D: 尺寸资源管理器 E: 删除w F: 倒圆角CAD G: 对相组合 H: 填充
I: 插入 t S: 拉伸 T: 文本输入 W: 定义块并保存到硬盘中 L: 直线'~ M: 移动 X: 炸开 V: 设置当前坐标A vp :DDVPOINT 视点预置(askcad.com),为工程师增加动力 U: 恢复上一次操做 O: 偏移 P: 移动 Z: 缩放 |
