查看: 3021|回复: 22
[求助] 高炉煤气除尘设计注意要点
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-1 19:40:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,在做一个高炉煤气除项目,还望高手指点设计中应注意哪些要点?谢谢!
发表于 2010-6-8 11:46:47 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 0 踩 1
发表于 2010-6-7 10:32:23 |Error| 显示全部楼层
干法还是湿法的?
发表于 2010-6-15 11:09:49 |Error| 显示全部楼层
互相学习。应该干法好,节水,
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:16:53 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cdly
    干法煤气除尘,还望指教
发表于 2010-7-2 14:35:48 |Error| 显示全部楼层
找本书看看,都有
发表于 2010-7-2 23:19:04 |Error| 显示全部楼层
用水膜除尘器就可以了
发表于 2012-8-9 22:23:58 |Error| 显示全部楼层
没有人能详细说说么?????
发表于 2012-8-10 08:07:59 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 大草原118
    高炉煤气除尘由于进口烟气高温的话,滤袋要考虑三防滤袋。上部箱体要考虑热膨胀原因,制作是要注意。箱体可能需要防爆阀,设备需要保温。
发表于 2012-8-10 09:53:51 |Error| 显示全部楼层
干法好,湿法要上污水处理装置
发表于 2012-8-10 09:58:52 |Error| 显示全部楼层
补充几点:
1. 高炉煤气(TRT系统)过滤器的排放一般必须低于3毫克,所以需要设计多个圆形筒体离线脉冲清灰,并预留充分的粉尘沉降时间,保证过滤后煤气的超低含尘量。
2. 系统内部是正压,大约在1.5~2.5公斤范围。筒体内必须保持较高的压差,滤料外侧附有一定厚度的尘饼,以尘滤尘,这样才能保持低含尘量排放。
3. 清灰系统设计必须能够提供足够的清灰压力,能够有效洁净高压差滤料的部分尘饼。安装脉冲阀的气包压力无论如何一定要高于筒体内正压,否则煤气将从脉冲阀排气孔溢出大气。因此气包与过滤系统筒体均必须安装压力报警器,如气包压力接近筒体压力,需及时报警。
4. 煤气系统是危险区域,脉冲阀一定要用防爆隔离先导阀或防爆线圈。安全第一!
5. 脉冲阀的排气孔需接入排气回收装置,防止煤气外泄。
6. 选用高质量,微漏气率的脉冲阀,确保安全。
7. 过滤后的煤气在每个筒体的出口,以及进入燃气轮机前的总管,必须安装粉尘排放检测仪。能够及时有效检测3毫克以下的排放监测仪技术,是交流耦合排放检测,高原的EMP5探头分辨率达到0.01毫克,在线实时传输煤气含尘量数据。注意:粉尘排放监测仪也必须配备防爆隔离装置。安全第一!
如有充分考虑以上措施,可防止工业安全事故的意外发生。
 楼主| 发表于 2013-1-29 11:20:19 |Error| 显示全部楼层
回复 11# GOYEN
多谢指点
 楼主| 发表于 2013-1-29 11:21:13 |Error| 显示全部楼层
回复 9# xushu1001
    多谢指点
发表于 2013-1-30 13:37:47 |Error| 显示全部楼层
回复 13# 大草原118
    高炉煤气设计主要考虑煤气泄漏,所以主要还是设备密封性能
发表于 2013-3-21 13:21:23 |Error| 显示全部楼层
多谢指点,谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.236559 second(s), 24 queries .
