查看: 841|回复: 3
[求助] 马达、泵、电机的安装问题
发表于 2010-6-1 16:27:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我做的液压绞车毕业设计,本来马达与滚筒主轴、电动机与油泵是分别安装在各自单独的支座上的,但是老师看了之后说不合理,他说这样不能保证马达轴和主轴、电机轴和泵轴的轴线在同一条直线上,所以会产生一个什么“偏心振动”之类的影响,我没听清楚,不知道是不是这样说的。他说如果想让两根轴的中心线尽量在同一直线上,应该想办法使马达和主轴、电机和泵安装在同一支座上。当时有那么多同学,都要问他问题,他又赶时间要去开什么会,电话催了好几遍,我也没好意思老缠着他详细问。现在只有来求助论坛里的专家们了。请大家给我详细地讲一下,为什么安装在单独的支座上不好,而同一个支座又好呢?那个“影响”是什么?而且,这“同一个支座”是什么概念?如果是两个小支座,固定在一个大底座上,然后这个大底座用螺栓固定在地面上,能不能实现老师说的“同一个支座”的效果?
如果这个问题还需要补充什么图片的话,我会尽快补充。谢谢大家了!!!!
发表于 2010-6-1 23:29:34 |Error| 显示全部楼层
你的设计本身就是考核你对这些机件的组合能力的,电机与泵,马达与滚筒的同心度要求是一个考核点,你可以把电机座和泵座做成一个整体,加工时可以保证平行和相对高度的尺寸,不是"两个小支座,固定在一个大底座上",这样就保证了上下,前后的位置,按装时只需要调整左右方向的位置就可以保证同轴要求了,当然还有更好的方法,如采用立式电机采用园止口与泵的园止口通过一个件联接,它就同轴了,不需要调整了。它靠金加工保证了。同理马达与滚筒也一样,不过它是与轴承座联接而已。这样做就ok了。答辩时这个问题没有了。
 楼主| 发表于 2010-6-2 12:08:29 |Error| 显示全部楼层
谢谢您的回答。我打算电机和泵之间采用钟罩联接。这样就差不多了吧?
发表于 2010-6-2 12:25:28 |Error| 显示全部楼层
对的,这样就解决了电机和泵的同轴问题,记住钟罩零件的同轴度要求,答辩时可能要问的
GMT+8, 2026-11-4 07:53 , Processed in 0.211588 second(s), 23 queries .
