查看: 32070|回复: 27
[已解决] CAD画的图怎样实现左右翻转?
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-1 12:01:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
是左右翻转,不是旋转,哪位懂的,麻烦帮帮忙。
发表于 2010-6-1 12:40:13 |Error| 显示全部楼层
采用镜像即可,具体作法点击镜像-选取目标图形-确定-选择镜像线-确定即可
发表于 2010-6-1 14:36:54 |Error| 显示全部楼层
[quote][采用镜像即可,具体作法点击镜像-选取目标图形-确定-选择镜像线-确定即可/quote]
同意二楼的方法
发表于 2010-6-1 16:51:40 |Error| 显示全部楼层
做法应该是2楼的
发表于 2010-6-1 17:33:18 |Error| 显示全部楼层
照2楼的方法去做
发表于 2010-6-2 10:16:08 |Error| 显示全部楼层
照2楼的方法去做
发表于 2010-6-2 10:19:10 |Error| 显示全部楼层
快捷键MI,镜像就OK
发表于 2010-6-2 23:57:48 |Error| 显示全部楼层
原来如此看起来!很简单吧!
发表于 2010-6-3 08:36:30 |Error| 显示全部楼层
翻转即是对称制作,按照2楼说的镜像就可以了。如是旋转则在三维空间即可实现。
 楼主| 发表于 2010-6-5 09:42:37 |Error| 显示全部楼层
搞定了,谢谢大家帮忙!
发表于 2012-3-29 14:11:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-5-13 16:39:20 |Error| 显示全部楼层
这个太简单啦,用镜像,轴线是矩形长边的中线。
发表于 2012-5-15 11:12:47 |Error| 显示全部楼层
这个不就是用 镜像  就能实现  吗
发表于 2012-5-20 08:13:05 |Error| 显示全部楼层
在命令行中输入“MIRRTEXT",设置为”0“,(默认为1),镜像后,图形镜像,文字,数字可以位置镜像字不镜像,很有用,值的一试。
发表于 2012-5-20 09:58:53 |Error| 显示全部楼层
命令MI 就可以了
GMT+8, 2026-11-1 22:37 , Processed in 0.293696 second(s), 32 queries .
