查看: 1356|回复: 7
[求助] 振动台设计和偏心电机选型
发表于 2010-6-1 10:33:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我需要自制一个试验用振动台,并把一个有机玻璃料槽(底面500mm*500mm)固定在自制的振动台面上,有机玻璃加物料总质量大约在120kg。
我所需要振动台的参数主要有:
        1  振动台要竖直振动,不能有水平振动。
      2 我有个1.5kw的变频器,我希望通过变频器改变交变电流频率,振动台能够在15-50hz的范围内工作。
      3 振动台振幅(我指的是平衡点到波峰的距离)能够在0-3mm(0-2也行)之间变化。
请问台体如何设计,我应该选什么型号的振动电机,买几台,要多大的激振力,电机如何安装,应该买几极电机;是不是要买弹簧,弹簧买什么类型的。
  低频下工作不知电机会不会烧坏?
  恳请振动专业的各位高手给予帮助,谢谢……
装置如下图:
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2010-6-5 13:15:13 |Error| 显示全部楼层
你这个振幅有些大啊,如果按设备总重量300kg计算,至少需要55kn的激振力,如果能把振幅降到1.5mm,那么可以选2台YZO-16-2的振动电机,功率正好是1.5kw。单台激振力是16kn。问题是电机体积较大,安装太不方便。钟祥新宇有VB-20182-W,功率1.8kw,激振力20kn。(我不是新宇的)
发表于 2010-6-9 15:51:23 |Error| 显示全部楼层
回复 3# goodboss
调频范围太大了!
如果不调频,6级电机的频率也就16HZ。
就按参振质量300KG来算,
9.6KN的力就够了!
两台YZO-5-6就行了!
发表于 2010-6-9 15:52:59 |Error| 显示全部楼层
如果50HZ,要达到3个的振幅,代价蛮大的!
发表于 2010-6-12 11:40:21 |Error| 显示全部楼层
我想知道台面弹簧的安装 长度和宽度,对振动的效果有没有影响,比方说和电机的距离太近,或者太远了,多少距离是合适的。
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:13:48 |Error| 显示全部楼层
各位大侠,能不能留个QQ号
发表于 2010-6-16 17:11:39 |Error| 显示全部楼层
QQ;464533487
发表于 2010-12-29 09:02:41 |Error| 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.283114 second(s), 31 queries .
