- 363
- 50
- 2009-6-14
前两天有朋友问我XP系统下,在开始菜单里点“关机”系统却一直没反应,等了很久都没反应,反复试了几次结果都一样,到底是什么问题呢,如果你也有类似的问题,解决基本如下:
打开控制面板/性能和维护/电源选项/高级,在其中看看“在按下计算机电源按钮时”的下拉列表设置的是什么?应该是“关机”,如果设置不对改过来,设置后按应用确定即可。
1、建议下载恶意软件和木马强杀工具windows清理助手查杀恶意软件和木马:
下载网址:http://www.arswp.com/
下载安装后,首先升级到最新版本,然后退出正常模式并重启按F8进入到安全模式。打开软件,点击“系统扫描”,对扫描结果全选,然后点击“执行清理”按钮,如果软件提示是否“备份”,选择“是”(备份是为了防止发生清理错误,如果清理后系统没有发生异常,就删除备份),按提示进行操作即可。
2、查杀恶意软件:
用360安全卫士查杀恶意软件、木马、开启监控
下载网址:http://www.360safe.com/
3、如果故障依旧,请用系统自带的系统还原,还原到没有出现这次故障的时候修复(如果正常模式恢复失败,请开机按F8进入到安全模式中使用系统还原)。
4、如果无法进入安全模式进行系统还原。可开机按F8进入“带命令提示的安全模式”回车,可以在命令提示符中输入C:\Windows\system32\restore\rstrui 命令回车(以系统所在盘符为C盘为例),同样也可打开系统还原操作界面,以实现系统还原。
5、如果故障依旧,使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC /SCANNOW 回车(SFC和/之间有一个空格),插入原装系统盘修复系统,系统会自动对比修复的。
6、如果故障依旧,建议重装操作系统。
不能自动关机,有以下几种原因:
1、可能是BIOS设置有误,开机或者重启电脑按住DEL键,进入BIOS.
找到 Load Fail-Safe Defaults ,按方向键选中后回车,提示是否确定,按Y,回车. 最后选择Save&exit step(保存设置),直接按F10也可以. 按Y回车.自动重起.设置完毕!进入BIOS设置界面将菜单“POWER”的“keyboard power On”设为设置为“Disabled”按F10保存配置信息后,重新启动电脑。
2、启用高级电源管理解决不能自动关机,打开控制面板/电源选项/高级电源管理/勾选“启用高级电源管理支持”按应用确定。
3、打开控制面板/性能与维护/电源选项/高级/在电源按钮选项中“在按下计算机电源按钮时”的下拉列表中选“关机”按应用和确定。
4、病毒感染,用杀毒软件和恶意软件专杀工具在安全模式中进行查杀病毒和恶意软件。
5、USB设备冲突,关机前将USB设备拔出。
6、程序软件不兼容,有的杀毒软件与系统有冲突,关机前先将杀毒软件的监控功能关闭。如果故障出现前下载了应用程序软件,就发现有关机故障,请先将其卸载,如果故障排除,再重新下载安装,如果不行,不要再使用。
7、检查主板,主板老化、电容失效或爆浆、可引起关机故障,将损坏电容进行更换即可。
8、可能是电源功率不足导致的,这样测试一下,如果电脑装有光驱、软驱、或者刻录机等硬件,断开它们的电源,这样可以减小用电功率,看是否可以正常启动。
9、电源功率不足,也可引起不能自动关机故障,建议,更换一个大功率的电源。
如果还有朋友认为有更多的补充,请回复你的意见,谢谢!! |
