查看: 1829|回复: 13
[求助] 如何给涂装线提公用动力资料
发表于 2010-6-1 09:39:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏0蓝币
例如:
纯水耗量、热水耗量、压缩空气等!
发表于 2010-6-1 10:10:39 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我也想知道哦
回复
发表于 2010-6-1 11:53:53 |Error| 显示全部楼层
你是想知道怎么计算还是想知道那个厂项的耗量
回复
发表于 2010-6-2 08:47:41 |Error| 显示全部楼层
我经常给公用动力提资料,很多都是估算
回复
发表于 2010-6-2 10:34:00 |Error| 显示全部楼层
大的方向就是生产线上所有使用量的相加然后加上富裕量。
如电泳线的纯水,线上设计的几个槽,每个槽的消耗使用情况(1-2小时/槽),新鲜纯水喷淋的消耗量,电泳槽补加量,各消耗可以根据经验或者查阅相关手册然后根据公式计算。
热水主要是前处理线的加热热量消耗,计算个槽加热量,相应的给予热水量即可。
压缩空气如粉线,计算个喷枪的消耗(如0.3m3/min/把)以及根据脉冲宽度和频率计算回收用气量以及其他的回输、流化、吹扫空气量7加起来KO了
回复
发表于 2010-6-2 13:51:52 |Error| 显示全部楼层
涂装车间设计手册上专门有一章介绍这些东西的
回复
发表于 2010-6-2 21:23:38 |Error| 显示全部楼层
这个是需要计算的,书上好多都是估算的,不是很准确。
和你的设备形式  产能 等方面都哟关系
回复
发表于 2010-6-3 10:32:25 |Error| 显示全部楼层
你的题目比较大,回答起来很困难.分为两部分公用和动力:具体到水比如纯水 工业用水 基本可以估算的根据产量 压缩空气开使用设备的多少 主要是不能漏项.如调漆间如是气动泵要有备用空压机一般20JPH的线 2台6立方的就够了 机器人考虑需要增压与否.至于电力开负荷的多少 再增加部分余量
回复
发表于 2010-6-3 19:55:07 |Error| 显示全部楼层
这个都是 估算的,要比实际的大一些
回复
发表于 2010-6-3 20:16:54 |Error| 显示全部楼层
比如:每小时最大注水量=注满水槽的容积/注满一次所需时间
注水时间规定:3~5立方米槽--0.5~1h;5~10立方米槽--1~1.5h;10~15立方槽--2h;大于15立方槽,视厂规模而定,最大不宜超过3h。
更详细的,欢迎群内交流,涂装专业群号:87742533
回复
发表于 2010-6-4 11:25:50 |Error| 显示全部楼层
都是直接经验估算,现场再调
回复
发表于 2010-6-6 19:05:03 |Error| 显示全部楼层
我也想知道
回复
发表于 2010-6-7 07:53:01 |Error| 显示全部楼层
回复 10# haluo
视厂规模而定,最大不宜超过3h
这个时间是指单个槽的注水时间还是所有槽的注水时间
回复
发表于 2013-3-23 10:18:44 |Error| 显示全部楼层
这个根据经验和公式。
回复
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.190881 second(s), 20 queries .
