查看: 6783|回复: 52
[讨论] 设计时是先设计再发图做还是先做出样机再完善图纸呢?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-5-31 20:47:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我搞了20年的设计,都是有个构思之后就买东西,然后看买回的东西做样机,做着样机画着图,样机做好了图也画出来了,现在我到了一个新单位,他们是先画图定稿再做样机,我说我的做法还被笑话,大家是怎么来做的呢?我是工人出身,是不是科班出身的人都是先画图再做呢?我觉得我做的东西还是挺好的呀,真是不明白了。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lymx + 10 鼓励讨论
发表于 2010-5-31 21:21:06 |Error| 显示全部楼层
现在的三维设计软件可以真实的反应设备的样子,而且,可以方便直观的修改参数,在确定无误后,在下图采购,这样可以节省调试的成本。
发表于 2010-5-31 21:34:23 |Error| 显示全部楼层
你的做法没有错。只是方法有点土,不影响结果。先画图定稿再做样机是建立在各种资料齐全的情况下实现的。如果条件允许可以先做电子样机分析完成后再做实物样机。这是设计发展的方向。应该学会这种设计方法。
发表于 2010-6-1 08:24:22 |Error| 显示全部楼层
2楼说的对。楼主的方式是以前的土办法,好处是可以根据实际经验搞设计,不需要太多的理论知识,现在很多的小厂依然采用这种方法。坏处是调试,试制,修改要增加成本的。楼主还是要学一些新的设计方法,才能适应现在的设计理念,同时也降低了成本。
发表于 2010-6-1 13:07:45 |Error| 显示全部楼层
一切皆有可能??!!X具!不想评论楼主前面20年的设计方法!
我搞产品设计30多年,一般遵循下面的套路:
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:24:30 |Error| 显示全部楼层
我会画三维图,但总觉得还是用原来的方法踏实
发表于 2010-6-1 15:18:18 |Error| 显示全部楼层
1、为一个简单产品或简单的改进,进行一套复杂的程序,必然会受到一位技师的批评。
2、开发一个复杂的产品或系统,如果想到那里再做到那里,也必然受到一位工程师的轻视。
发表于 2010-6-1 16:26:20 |Error| 显示全部楼层
有点意思,哈哈!
  流程应该是一样的,具体步骤可以适当增减!
  但是,一个“设计”应该从总体到个体。
  那些从零件图开始设计的工程师,我们公司一般不用(没有经验的学生除外)!
发表于 2010-6-1 19:43:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-1 19:53:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-2 11:14:12 |Error| 显示全部楼层
对于比较简单的设备来说楼主的做法是可行的,但是如果是一个较复杂的机械设备就不行了,道理很简单,因为复杂程度高了,很多东西必须事先考虑好,否则想到哪干到哪会发生很多不可预料的问题,解决起来既费时又费钱,行不通的。要不自上而下的设计方法就不能如此重要了。
 楼主| 发表于 2010-6-2 21:02:52 |Error| 显示全部楼层
看来我真是落伍了 我是先有一个总体思路,画一个草图,(总图),再逐步分拆,但都是草图,然后去买部件,零件,很多时候买到的东西和你的理论设计是完全不一样的,甚至你几天的设计会被一个新型的产品完全取代,又快又好又便宜,我很喜欢去买部件,在买的时候我会学到很多我不了解的东西,见到很多我没见到过的东西,我觉得这是个再学习的过程,我很享受这个过程
发表于 2010-6-2 22:12:29 |Error| 显示全部楼层
上面说的都很有道理啊
发表于 2010-6-2 23:33:29 |Error| 显示全部楼层
对于复杂的机器估计就不适用了,建议还是先做出图纸再生产,这样可以在前期避免出错,降低后期的可能会出现的各种浪费。
发表于 2010-6-3 00:19:30 |Error| 显示全部楼层
实际你画草图,也是先设计后制造,如果你没有对新产品没有整体思路,没有图纸,你在生产中如何进行;无论怎样在制造新产品都是先有整体思路,然后在进行对该产品的具体思路也就是草图;正式图纸;然后进行试制在试制中发现问题处理问题,不断改进
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.283807 second(s), 32 queries .
