查看: 676|回复: 0
[求助] 我该怎么办?
发表于 2010-5-31 20:16:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在热电厂的燃料运行工作,在工作中发现可解决带式输送机头部溢料的方法,但是找不到试验的途径,写了稿件也不知往哪邮寄,希望在这个行业的前辈指导,我的邮箱是fengyunsong@sina.cn,qq号是810960050   下面是稿件:
                       带式输送机头部溢料现象的预防和改进
     摘要:   根据生产实际状况,介绍了以输送带为运输方式,发生溢料情况下,输送带系统常见的头部溢料的原因及解决方法.
     关键词:  输送带溢料  预防  改进
一:改进的原因
      在发电厂和工矿企业中,输送带担负着输送原料的作用。现场运行事故中,以发生输送带头部溢料最为常见。当发生头部溢料时,程控员和巡检员如果不能在第一时间发现并停止设备运行。短时间内,煤流就会淹没输送带的头部,给系统的正常运行带来影响,同时加大员工的工作量。
二:改进的原理和方法
      发生输送带头部溢料的原因一般有:一是大块异物堵塞落煤筒,二是因煤种湿度大造成粘结,堵塞落煤筒,三是因打滑造成煤流不畅,使正常运动的煤流无法下落,造成煤流从落煤筒向两边流出,造成头部溢料现象,改进的方法就是根据溢煤流从落煤筒两边流出这一现象改进的。具体的做法是在落煤筒外侧加装一块杠杆式挡板,在挡板的一侧加触动开关,当落煤筒发生溢煤时,煤流从两边流出,把杠杆式挡板的一侧压下,而另一侧翘起,并触动相应的开关,做到从发生溢煤的第一时间内,切断运行的系统,达到遇有头部溢煤时,能及时预防和制止事故扩大化。
三: 防止头部溢料的可行性方法;
       1.利用跑偏开关进行预防,在跑偏开关上加装一块挡板,当有煤流从落煤筒溢出时,煤流就会压下这块挡板,触动跑偏开关动作,这样系统就会给程控员一个提示,使程控员能及时发现事并故作出判断,当事故处理完闭后,将跑偏开关及时恢复原位,不影响系统正常运行。这样做的好处有:一是不用另外再进行投入,只是在落煤筒的旁边加一个跑偏开关,并将它并入系统。二利用跑偏开关有轻偏和重偏这两个保护,即使发生误动作系统也不会受到影响。
       2.利用拉绳开关进行预防,在头部加装一组拉线开关,将开关的拉线放置与落煤筒的两侧,当因落煤筒堵塞煤流就会从两边溢出时,煤流将拉线压下,从而触动开关动作,使系统能及时停下来。
   作者:冯云松    联系电话:13935205736
   联系地址:山西省大同市南郊区赵家小村 同煤大唐热电有限公司
   邮政编码:037003
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 支持原创
GMT+8, 2026-11-2 01:56 , Processed in 0.227650 second(s), 26 queries .
