楼主: qidongkongzhi
[求助] 气缸行程的准确定位怎么控制
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-8 22:17:54 |Error| 显示全部楼层
要靠机械来定位,磁感开关不能定位的。
发表于 2010-6-13 11:20:00 |Error| 显示全部楼层
回复 7# qidongkongzhi
    SMC伺服气缸型号CPA1系列伺服气缸.
  可依照控制器发出的信号压力,无级地控制气缸的行程位置。
  CPA1系列伺服气缸:使用流体 空气 动作方式: 双作用 使用压力范围: 0.3-0.7MPa{3-7.1kgf/cm2} 信号压力范围: 0.02-0.1MPa{0.2-1.02kgf/cm2} 环境和流体温度: 5~60℃ 线性度总行程的±2%以内,迟滞总行程的1%以内,重复精度总行程的1%以内,灵敏度总行程的0.5%以内. 适合行程范围: 25mm(最短)~300mm(最长) 定位器: IP200 .*给油: 不给油 *如需要给油,请用透平1号油ISOVG32
发表于 2010-6-25 12:00:19 |Error| 显示全部楼层
用定位气缸,SMC有专业的定位器 ,通过定位器与气缸的组合 ,通过电气比例阀控制,效果是不错的 ,我用过好几次了
发表于 2012-7-5 10:48:43 |Error| 显示全部楼层
可以用SMC的先导单向速度控制阀
ASP.pdf
548.48 KB, 下载次数: 2
发表于 2012-7-7 11:45:50 |Error| 显示全部楼层
我觉得要精确定位肯定不能再汽缸上打主意,也不是限位开关、行程开关什么的。这个需要限位块。限位块的位置精确固定在夹具体上。我说说上述三种方法的不可行:1、汽缸上肯定要留预留行程的,汽缸的行程可能会误差1mm的哦;2、限位开关、行程开关的精确度也有1mm左右的。
GMT+8, 2026-11-1 23:48 , Processed in 0.236004 second(s), 25 queries .
