- 0
- 10
- 2009-10-10
发表于 2010-5-31 17:37:27
|Error|
显示全部楼层
安装ANSYS10.0,点击setup.exe安装。当出现“Is this a license server machine? ”点“是”;下一个点“否”;再下一个点“是”;其余都点默认。
1.查看网卡ID和计算机名
找到"F:\ANSYS"软件目录下的WinHostId.exe文件,双击运行,记下程序中显示的“HOSTNAME”如“Lenovo01”和FLEXID如“00235cfd3eef”备用。前者即计算机名,后者为网卡ID
2. 修改ansys.dat文件
找到"F:\ANSYS"目录下的ansys.dat文件,双击打开。将第一行中的“host”换为步骤1中得到的计算机名,如“Lenovo01”,“000000000000”换为得到的网卡ID,如“00235cfd3eef”。保存后关闭文件。
3.生成新的license.dat文件并拷贝至相应目录
双击运行“MAGNiTUDE”文件下的keygen.bat生成新的license.dat文件,将生成的license.dat文件拷贝至“C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing”目录下,如果原文件有license.dat文件,则覆盖掉。
在" C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel"文件夹下再建立一个文件,用文本文件就行,文件名必须是英文,然后把扩展名“.txt”改成“.log”,"XX.log"备用。
4. 更改环境变量
操作键盘Windows+Pause打开系统属性对话框,点选高级->环境变量->双击上面一栏“user的用户变量”中的第一个变量“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,将其值“1055@Lenovo03”(联想机房),或“1055@Dell01”(戴尔机房)中的Lenovo03或Dell01改为先前得到的计算机名。如你当前计算机的计算机名为Lenovo01,则变量“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”的值应为“1055@Lenovo01”。
5、重新启动计算机。
二、以下是配置工作,很麻烦,弄不好就白装了。
1、配置license服务:开始->程序->"ANSYS FLEXlm License Manager" ->"FLEXlm LMTOOLS Utility"->
选中"Config Services" "Service Name"选"ANSYS FLEXlm License Manager" 以下
2项分别是 建议手动找到那3个文件)
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\license.dat
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\XX.log
然后点击“Save Service”。
3、启动license服务:在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,点击"Start Server"显示启动成功"Server Start Successful."。
4、运行ANSYS,OK.
特别说明:要是你还安装不成功,很可能是因为你以前在次机器上安装过ANSYS未成功。你有两个选择:1、重装系统;2、删除注册表里所有与‘ANSYS’有关的内容,并删除C盘(系统盘)所有与‘ANSYS’有关的文件。 |
