查看: 686|回复: 1
[讨论] 静电粉末涂装安全分析和事故预防
发表于 2010-5-31 12:16:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
静电喷涂法是根据电泳的物理现象,使雾化了的油漆微粒在直流高压电场中带上负电荷,并在静电场的作用下,定向地流向带正电荷的工件表面,被中和沉积后形成一层均匀、附着牢固的薄膜的涂装方法。
     静电喷涂与普通刷漆、喷漆或机械喷涂相比,可以大大改善工人的劳动环境,使漆雾不再飞扬到空气中去,保证了工人的身体健康。但由于操作人员在静电粉末喷涂作业中未按国家标准和规范操作等种种原因,导致静电喷涂作业中火灾、爆炸等恶性事故频频发生。因此,静电粉末喷涂事故的预防必须引起有关人员的重视。
发表于 2010-5-31 15:34:38 |Error| 显示全部楼层
根据工件的不同要求,喷涂一般会采取静电加空气两者结合的方式。所以单静电喷涂而言,有其明显的技术优势,但结合了两种喷涂方法,文中说道的漆雾不再飞扬等优点都只能算一半一半吧。静电喷涂的安全防范也必须结合所选用的涂料,涂料的闪点是比较关键的要素。在设备上,静电喷涂还是主要放止有电火花,所以很多机械元件都使用气控的。
GMT+8, 2026-10-29 23:45 , Processed in 0.226293 second(s), 21 queries .
