楼主: tangfush119
[求助] 键槽上的键上按有螺钉,起到什么作用?
 火   [复制链接]
发表于 2010-6-16 01:01:29 |Error| 显示全部楼层
防止键脱掉的可能性大!
发表于 2010-6-16 08:29:46 |Error| 显示全部楼层
这是导向键啊,都是这种安装形式,具体可查机械设计手册,连接与紧固里面关于键的那一部分
发表于 2010-6-16 09:32:09 |Error| 显示全部楼层
回复 2# tangfush119
    是钉紧螺钉,起紧固键的作用
发表于 2010-6-16 10:14:14 |Error| 显示全部楼层
导向键才用螺钉,导向键与其配合的地方应该是滑移配合,加螺钉是防止脱落
发表于 2010-6-16 12:54:10 |Error| 显示全部楼层
输出复杂力矩,大工件上也常用。
发表于 2010-6-17 15:15:08 |Error| 显示全部楼层
导向作用,防止掉落
发表于 2010-6-17 15:17:42 |Error| 显示全部楼层
回复 2# tangfush119
    这种是应该是导向键,一般都加上的,主要用于定位,防脱的。
发表于 2010-6-17 22:39:04 |Error| 显示全部楼层
有防止建脱落和拆卸的作用
发表于 2010-6-18 10:53:56 |Error| 显示全部楼层
应该是导向用的,但是导向一般是3个孔啊?
发表于 2010-6-18 12:24:12 |Error| 显示全部楼层
固定用的呀。
一般用于滑键上。
例如机床床头箱里需要在轴上做较大的轴向移动的齿轮。
发表于 2010-6-20 12:05:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享问题。学习了。
发表于 2010-6-20 13:26:26 |Error| 显示全部楼层
只是导向键啊 起固定导向作用
发表于 2010-6-20 18:28:10 |Error| 显示全部楼层
固定防止键滑动
发表于 2010-6-22 21:59:03 |Error| 显示全部楼层
主要是起到导向键的作用
发表于 2010-6-23 01:51:00 |Error| 显示全部楼层
导向平键一般用螺钉固定在轴槽中,导向平键与轮毂的键槽采用间隙配合,轮毂可沿导向平键轴向移动。为了装拆方便,键中间设有起键螺孔。导向平键适用于轮毂移动距离不大的场合。当轮毂轴向移动距离较大时,可用滑键固定在轮毂上,滑键随轮毂一起沿轴上的键槽移动,故轴上应铣出较长的键槽(图15.22)。滑键结构依固定方式而定,图15.22所示是两种典型的结构。
在GOOGLE上搜 导向键的固定 出的结果
GMT+8, 2026-11-11 16:27 , Processed in 0.216234 second(s), 23 queries .
