查看: 20244|回复: 38
[求助] 橡胶弹簧
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-30 15:51:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
橡胶弹簧里面一定要加金属弹簧吗?橡胶弹簧的规格和负载的关系
发表于 2010-9-16 09:51:32 |Error| 显示全部楼层
问一下与之配置的弹簧厂就知道了,应有标准的
发表于 2010-10-2 10:23:34 |Error| 显示全部楼层
橡胶弹簧,它应该是弹簧在橡胶的外面,这样才能充分结合到二者的优点,而且互不损伤
发表于 2011-5-24 16:07:46 |Error| 显示全部楼层
振动卸料器应该选什么样的弹簧
发表于 2011-7-20 14:46:38 |Error| 显示全部楼层
与橡胶弹簧连接的部分,设计时不能设计成密闭的吗
发表于 2011-8-18 21:27:21 |Error| 显示全部楼层
橡胶油封不一定要在里面加弹簧,主要看你的用处。你的设备选择什么油封,这要看你的要求,温度、环境、是否需要耐磨、密封介质,这些都很重要。弹簧也要分普通的、不锈钢、是否要求耐腐蚀,外面的橡胶种类就更多了,总之一句话,看你的要求。
发表于 2011-8-19 09:28:14 |Error| 显示全部楼层
橡胶弹簧里加金属弹簧叫复合弹簧,承载能力比一般橡胶弹簧高,噪音比金属弹簧小,是一种比较理想的减震产品。纯橡胶弹簧一般用丁晴橡胶经硫化后制成,呈圆柱形或鼓形。橡胶弹簧的规格和负载的关系由生产厂家自定
发表于 2011-9-27 08:11:17 |Error| 显示全部楼层
里面不必加弹簧
发表于 2011-9-28 13:31:42 |Error| 显示全部楼层
我想不用吧!
发表于 2011-10-15 15:38:06 |Error| 显示全部楼层
橡胶弹簧规格一般都已经定形了,可以咨询专业厂家。橡胶弹簧刚度、承载能力与受力面积、自由高度、橡胶的邵式硬度参数等有关,可以查资料计算的
发表于 2011-11-1 16:30:57 |Error| 显示全部楼层
橡胶弹簧性能特点:橡胶弹簧是一种高分子弹性体,具有自生热小,回弹性好,机械性能稳定,使用寿命长,成本低等优点。
发表于 2012-2-15 23:01:24 |Error| 显示全部楼层
这是标准系数吧
发表于 2012-2-16 15:36:47 |Error| 显示全部楼层
橡胶弹簧连接的部分,设计时能不能设计成密闭的?
发表于 2012-3-2 14:54:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-3-6 14:11:58 |Error| 显示全部楼层
橡胶弹簧
里面是可以不加弹簧的!
GMT+8, 2026-11-1 22:36 , Processed in 0.253681 second(s), 29 queries .
