查看: 2153|回复: 11
[求助] 正火冷却速度问题
发表于 2010-5-29 21:39:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
正火冷却速度到底多少温度合适?即??℃/h才能保证组织合格。
发表于 2010-5-31 11:08:24 |Error| 显示全部楼层
怎么没有回答的呢
发表于 2010-5-31 17:11:35 |Error| 显示全部楼层
根据你的钢材而定,每种钢的A3线有点区别的
发表于 2010-6-13 09:17:15 |Error| 显示全部楼层
这不是说给个冷却速度就可以定的,楼主应该多理解连续转变和等瘟转变曲线的含义
不同钢种的珠光体转变温度范围是不一样的,只要在这个范围内就满足要求,然后再进一步优化
可以把正火理解为退火的一种特殊情况
发表于 2010-6-13 12:45:17 |Error| 显示全部楼层
同问,怎么解决啊
发表于 2010-6-28 08:37:12 |Error| 显示全部楼层
不同的材料,冷速是不同的
发表于 2010-7-4 16:57:54 |Error| 显示全部楼层
不发生非平衡组织的情况下,速度越慢越好,以减小热应力造成的内应力
发表于 2010-7-14 14:47:27 |Error| 显示全部楼层
而且与零件的大小,放置密度,甚至气温都有关系。但大多数正火对此要求不高,工艺试一下就可以了。也有要求高的如等温正火,设备差一点都有不行,质量会有波动。
发表于 2010-7-25 19:15:15 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.275025 second(s), 23 queries .
