查看: 3885|回复: 16
[求助] 半干法烧结脱硫中布袋除尘器有特殊要求吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-29 17:53:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
半干法烧结脱硫中布袋除尘器有特殊要求吗?请各给大侠给点意见。
发表于 2010-5-30 17:59:02 |Error| 显示全部楼层
烟气温度不能低于露点温度,要不容易糊袋,其他的不大清楚,哈哈
发表于 2010-6-1 11:32:10 |Error| 显示全部楼层
没有特殊要求
发表于 2010-6-1 18:33:30 |Error| 显示全部楼层
布袋的温度要求要高点,一般能达到你们烧结烟气的温度还得高于20左右,这样你的加水和加水都好办点
发表于 2010-6-2 09:10:58 |Error| 显示全部楼层
上面几位感觉说得不是很到位,我说一下我们的经验。烧结机配半干法脱硫,有两种如福建三钢是半烟气脱硫,大部分是全烟气脱硫。烟气特点:含氧量高,我考察了几个厂最低11%,最高16%以上,这一点对滤料非常关键。烟气湿度大,由于还要喷水降温,湿度不会小,我看了几个厂,可能半干法的操作参数是否合适需探讨,降温会到75度左右,是否合适,因湿度大,酸露点可能会高。烟温不脱硫时会是60-150度。另外好象布袋与常规的半干法脱硫布袋差不多(粉尘大。。。
发表于 2010-6-3 13:31:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-6 11:01:02 |Error| 显示全部楼层
考虑烟气温度的话,用普通的涤纶针刺毡滤料就可以,可以满足130--150度的温度。
 楼主| 发表于 2010-10-7 21:57:46 |Error| 显示全部楼层
布袋除尘器中的粉尘是否含CaCO3量很多,可以循环利用吗?利用率多少?
发表于 2010-10-9 09:31:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-13 11:38:27 |Error| 显示全部楼层
烧结烟气脱硫处理中的布袋要承受高氧、高湿,大家一般都是用什么材质的滤袋呢? PPS? PTFE? P84?
发表于 2010-10-21 10:56:57 |Error| 显示全部楼层
呵呵,谢谢各位,学习了
发表于 2010-10-28 16:33:31 |Error| 显示全部楼层
烟气特点:含氧量高,我考察了几个厂最低11%,最高16%以上,这一点对滤料非常关键。烟气湿度大,由于还要喷水降温,湿度不会小,我看了几个厂,可能半干法的操作参数是否合适需探讨,降温会到75度左右,是否合适,因湿度大,酸露点可能会高。烟温不脱硫时会是60-150度。另外好象布袋与常规的半干法脱硫布袋差不多,应该用防水布袋。
发表于 2010-11-4 12:16:46 |Error| 显示全部楼层
滤袋用亚克力覆膜就行了,脱硫烟气温度在130度。
发表于 2010-11-9 09:22:35 |Error| 显示全部楼层
回复 9# hkqin
    半干法使用的吸收剂一般为氢氧化钙干法或其浆液,喷入塔内反应,碳酸钙只是吸收剂与二氧化碳反应的量,很少,几乎不用考虑。
发表于 2010-12-1 08:58:16 |Error| 显示全部楼层
可以考虑玻璃纤维滤袋,至少温度方面有保证
GMT+8, 2026-11-1 21:38 , Processed in 0.429562 second(s), 23 queries .
