- 118
- 30
- 2006-11-18
发表于 2007-4-24 22:19:43
|Error|
显示全部楼层
图形界限是CAD绘图的基本步骤,指定一个矩形框为作图范围.
举个例,包装一个10*10*10的方体,现有15*15*15和500*500*500的两个盒子,哪个合适呢?
用CAD绘图时,图形界限就似包装,根据所绘物体大小,将图形界限设置稍大些就行了.
步骤:
命令: limits(重新设置模型空间界限)
指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.0000,0.0000>: (默认空间起始点坐标,不用输入,直接回车)
指定右上角点 <420.0000,297.0000>: *,* (输入所需的图形界限大小,即X,Y坐标值)
命令:Z(输入)
[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)] <实时>:A(输入参数A选项,将 limits设置的图形界限在屏幕显示为最大.)
按下栅格模式,点范围内就是所设置的图形界限.
OK!开始绘图!
这样的解释不知你明白否?希望对你所帮助 |
