查看: 2105|回复: 11
[讨论] 旋窑托轮的调整
发表于 2010-5-29 15:27:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
旋窑托轮的调整有很多方法,不知道论坛中的大虾们如何进行调整,是否可以讨论一下?
发表于 2011-9-6 16:07:27 |Error| 显示全部楼层
主要是看轮带和托轮的受力情况。还要考虑调整的目的。+ v& L* e, r+ H3 i) x. m6 N
现在都是液压挡轮的,基本不用调。
发表于 2011-10-14 22:23:05 |Error| 显示全部楼层
我也很想知道这一回答,怎么没有人来详细讲解一下调窑方法呢?
发表于 2011-10-15 09:13:56 |Error| 显示全部楼层
昨晚在论坛内搜到了《回转窑托轮调整方法》的论文  有五篇    里面说的很详细
发表于 2011-10-19 11:26:18 |Error| 显示全部楼层
浪迹天涯说基本不用调有不妥;我亲身经历多次液压挡轮断轴
发表于 2011-10-20 16:52:37 |Error| 显示全部楼层
说老实话,除了在最开始的安装之外,我还没看到有几个敢在运转中去调整,我看到的那几个调了托轮之后窑运行都没有以前好,而且其中有一家托轮瓦都拉断了!!
发表于 2011-10-21 12:51:42 |Error| 显示全部楼层
调整基本上都是在运行中进行的,当然这是一项慢工细活,要相当丰富的实践经验才行的,我们所看到的仅是一些基本的理论知识。
发表于 2011-10-26 11:50:58 |Error| 显示全部楼层
调整基本上都是在运行中进行的是对的;经验性很强,要经历的并不是理论可解决的
发表于 2011-10-27 09:06:43 |Error| 显示全部楼层
过去的旋窑都是要调整的,因窑运行中要窜动的。
发表于 2011-11-25 18:04:50 |Error| 显示全部楼层
现在的窑因为有了液压挡轮,不用经常进行调整,一般都把托轮调成与筒体中心线平行。
发表于 2011-11-25 20:04:35 |Error| 显示全部楼层
请有实际经验的给好好讲讲
发表于 2011-12-1 12:41:15 |Error| 显示全部楼层
一般在运行中调整:5 [; L% _2 K- }- A  H8 {9 i. {
如轮带断面磨损剧烈(轮带受托轮的轴向力大)、液压挡轮油压高或偏低(反映的窑的上推力下窜力大小,偏高:挡轮轴承寿命短,窑上行困难、电流高;偏低:窑不自由下窜或自行上窜)、托轮断面发热或油膜不好(也是运行中烧瓦的主要起因)。# y( r6 i* M9 H9 t
根据轮带和托轮的接触缝隙、托轮瓦端面接触情况、轮带端面和挡铁接触磨损情况,结合托轮歪斜理论进行适当调整,消除上述问题。$ P  J; t- M+ I+ U. m8 l
两个托轮同时进退1.732mm,窑中心线升降约1mm(根3的关系)。9 y7 Z- z: C% D  H' U, w, |! B; M
小角度调整(托轮顶丝一般螺距4mm,一次进退不超过90°),一个托轮的两个瓦座同步调整,一个进则另一个退相同角度,这样保证托轮的中心不变(即窑中心线不变)。
1 V- s5 H9 T$ e8 U3 S
  ^  ?$ ^' |' b8 |简单说这些,请指正。
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.227437 second(s), 22 queries .
