查看: 5791|回复: 55
[其它] 中国民间的惊人秘术
 火..   [复制链接]
发表于 2010-5-29 09:34:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
“半夜鬼敲门”
     黄鳝,大家都知道吧?这里用的就是黄鳝的血,要粘稠一点但不凝固。一般夏天用。傍晚的时候,把血从外面均匀的涂在你家大门上,然后回屋睡觉去。鳝血能让方圆一里的蝙蝠闻腥而来,而且不停的撞到你家大门。你骂骂咧咧的爬起来开门的时候,会发现外面没人敲门啊,起初你以为有顽童恶作剧,但如此反复十几次,几十次,你就会疯掉。因为你守在门后也没有用,蝙蝠的动作永远比你快。如果你不想拿自己做实验,就试试邻居吧。呵呵,不过后果自负。
    “屁王贴”
    取河面之无根浮萍,晒干研成粉末,于倒茶之际撒在茶杯之中,客人喝下之后,日放千屁不成问题。到下次大解之前,不会失效,常规医院是查不出来的,除非你碰到另一个“秘术”高手。
    “千杯不醉”
    菜花,对,就是菜花,想不到吧?用菜花的花,晒干研成粉末,喝酒之前,服大约一指甲盖的份量,保证日饮千杯而不倒。公关之必备良药。学名是葛花。
    “竹篮打水”
    取大量蛙卵(这个比较难办,自己到河边找吧),加少许清水,搅成无色胶状物。表演之前右手涂满这种“胶体”,在你向大家展示竹蓝到底有多少个窟窿的时候,右手仔细的在竹蓝表面抹一把,以确保每个窟窿都已抹上这种胶状物。OK,现在用它来打水吧。 “油锅取物”
    这个大家看得多了,没吃过猪肉也见过猪跑,没多大秘密可言。俺这里的方法就是在油里倒入适量的醋,醋的密度大,会沉。加热的时候,沉在最下面的是醋,醋的沸点比油低太多了,比水的都低不少。不一会醋就开始沸腾,冒泡,然后搞得一锅“油”都开始冒泡、沸腾。表面上看,它真的是一锅油,不明就里的人是不敢伸手的。其实里面的温度连鸡蛋都煮不熟。
    “方形鸡蛋”
    有吗?鸡当然下不出来,但是你能。咱还是用醋,把鸡蛋整个儿浸到醋里,不露一点蛋壳。泡上大约三天,取出鸡蛋,这个时候要小心,因为蛋壳已经变得又软又薄,你只要能完好的把它放进一个方形的模子里,然后浇几遍凉水,蛋壳变硬后取出。恭喜你,你拥有了世上第一枚方形的鸡蛋。如果批量生产的话,一枚卖5 块,那么你会很快超越比尔•盖茨。
    “日进斗金”
    一个比卖“方形鸡蛋”还来得快的致富方法,不过,不过俺现在想不起来了,呵呵,8好意思。
    “日捉百鸟”
    而且是捉活的。很简单,把谷子用白酒(度数高一点)浸透,遍洒大地,过几个时辰拿麻袋去装鸟吧。这样逮着的鸟以麻雀居多,或吃或养都随你。
    “药功脱衣法”
    古人传说是法术,其实是药物的功能,方用金樱子的皮毛,如找不到,改用玻璃纤维研成末撒在人身上,立刻着痒难受,只好脱衣。解法:清凉水洗浴全身。
    “药练轻功术”
    轻功练就身如燕,跃上金鞍马不知。方用:(中药)茯苓、桂心各150 克,研末,蜜糖制丸如手指大,日服三次,每次五丸,甜酒水冲服,三至五日见效。
    “神符显字”
    是巫师神汉在“请神降鬼”之后,取出一张黄纸,往水里一放,纸上会显出“符”来。原来这种“符”是巫师神汉事前用人奶或明矾水写好的。
    “美菜难咽法”
    过去有人用法术叫食物难咽下,其实在头发内抓一点油渍放在食物里,叫人难吃,即使吃了也会吐出来(因头油反胃)。
    “食物不见法”
    有人传说吃食物不见叫它飞走。例如你煮十斤面条想吃多少就吃多少,其他不见了,原因是你在夹面条是放二两蜂蜜糖进去,所有面条化成了水。
    “蚊子不咬术”
    传说过去有人在墙上画一个圈,所有蚊子都进圈内的法术,其实抓只癞蛤蟆,在口内放入写字的香墨用布包好,埋泥内七天拿出,蛤蟆不要,只要用香墨在墙上画一个图,所有蚊子都进圈内。
    “收鸡不叫法”
    传说有法术者能使鸡不叫,其实是抓鸡时,两手轻轻抱住鸡的肚皮,并用手按住鸡两边翅膀内的大红筋,反复转三次,鸡就睁下不动也不叫。
    “厨师难受法”
    传说用法术叫厨师不能睁眼睛,其实是药物引起,用多年烂棺木一块,插在炒菜屋内,烟无法出去睁不开眼睛。解法:拿掉木块,烟自出。
    “呼鱼自来法”
    传说有人用法术,把塘内所有的鱼能呼到脚边,要多少抓多少,其实是药物引诱来的,方用:青壳鸭蛋五个,放厕所内浸七天,羊肉三两,面粉半斤,闹阳花(又名:老早花)、野八角、茴香各十克、安眠药三片,共捣烂成泥,调羊油二两成浆糊状涂于脚下,站塘内走二至三圈,鱼闻膻味马上跑到脚边来争食,因麻醉了,抓死鱼一样。
    “墙上点灯法”
    过去有巫师他(她)只要在墙上画一盏灯,用火柴一点就亮起来了,原来他(她)们只要事先在墙上钻了一个绿豆大的孔,孔内放一块樟脑,玩弄法术时只要画一盏灯,用火柴一点就亮了。
    “手指点灯法”
    巫师在玩弄法术时,也玩手点灯,只见巫师将灯吹灭,然后用手一指灯马上就亮起来了,原来巫师事先用化学药品氯酸钾和硫磺各五十克研成粉末,混合在一起粘在手指上,当灯吹灭后,趁有一点火星,用手指一点,灯就重新亮了。
    “千杯不醉法”
    “酒逢知己千杯少”,好龙相会,喜事吉庆,佳节良宵,不使气氛低落,预先用中药枳棋子10克研末,蜜制为丸如拇指大,并用樟木、葛花各10克,煎水一碗,与药丸服下,可喝大量酒不醉,因酒入口,性即生消。
    “一杯醉倒法”
    欲败海量者,此法可将酒友醉倒,用闹阳花、醉仙桃各2 克共研细末,藏指甲内,暗弹他人酒中,饮酒者须臾醉倒,饮甘草水即解。(此药性烈,不能多放)
    “种瓜即生法”
    鸡蛋一个钻一个小孔,去百存黄,将西瓜籽刽出,用官柱甘草各二钱研末拌之仍装蛋壳内,□封其口埋潮湿墙边,不可令干,用时取松泥土一碗,将瓜子放入,喷水数次,少倾即萌芽既而蔓藤展叶,须臾开花结瓜如钱大,总共不出一时之久也。
    “开砖破石法”
    用胡葱汁一杯,地榆浓汁一杯,共煎如浆糊状,将石块中间以钱画一条线路,以汁依路涂之,干后再涂,如是十数次将砖石搁空,以手砍之则应手而碎。
    “汗巾包酒法”
    沽酒无器即汗巾盛之不漏。原来用白芨二两煎浓汁,冷却后和以蛋清遍涂巾上使匀,候干以之盛酒及水并皆不漏
    “写字无迹法”
    凡遇被迫勒写证据者,写则遗累日后,不写则患在目前,用海螵蛸(黑鱼骨)研为细末调和墨内,过六七个月字迹自然就落了。
    “空中炒蛋法”
    拿一个鸡蛋当众打开,放在锅里,不用火烧,只要往锅里倒一点凉水鸡蛋就炒熟了。原来倒在锅里的水并不是水而是发烟硫酸,遇水能吸水,同时能发出大量的热量足能把鸡蛋抄熟。
    “药功点打法”
    又名拍肩伤人,说有本事的人,只要在你肩上轻轻拍几下,就要受到伤害,其实是药功。方用:毒蛇头一个,雄鸡头一个,草乌40克,柏杨树根2 两,水杨树根2 两,用白酒二斤共浸泡密封三个月后,取蛇头和鸡头焙干研粉装瓶备用。此药接触对方皮肤,开始无感觉,逐渐发痒难忍,很快遍及全身。红肿发烂。解救方法:蚂蝗三至五条捣烂,拌白糖三两,硼砂二两,酒精2 两,及时涂上可解除痛苦。
    “使铜镜中显相法”
    竹汗(用炭火炙青竹,竹冒出的水珠即是)、头发灰(用香皂洗去油脂后烧得的),龟尿(把乌龟放在玻璃瓶内再用镜反射日光照之,用电筒亦可,龟尿会流出来),蛤蟆油等四种原储配制而成,再用笔蘸以上配方在镜中画人像,再放到太阳下晒干,再用滑石粉磨去画像,然后用醋磨之,最后用水银磨洗。铜镜就会变得异常明亮,所绘画像留在镜底,使人以为是镜中仙人,栩栩如生。
    “针浮水面”
    用指甲在头皮抓取头皮碎屑,把细屑填到针孔中。在轻轻把针横放在水面上,针就会漂浮游动而不沉到水中。如此简单之法,谋钱财者往往摇唇鼓舌,说得神乎其神。
    “吹火不灭法”
    到中药铺买黄丹,焰硝、硫磺各五钱,混在一起磨成细末,卷如纸条,放入灯盏点燃。火焰明亮,就是肺活量很大的游泳员也无法将火焰吹灭。此法可用于野外生活,无须担心火种熄灭。特别是在室外的活动,可以保持火不灭。
    “用丝灰烬悬钱法”铜钱是较重的东西,而丝线烧成灰,完全丧失负重性能。现在偏偏反其道而行之,用烧成灰的线去吊起一二枚铜钱,没有亲眼见者必认为是无稽之谈,亲眼见者也会说这是江湖卖艺者障眼之术。其实真有其事:用丝线一条,浸于盐卤内两到三天,取出晒干。将表演时,用此线悬吊一到两枚铜钱,再用火烧线,线虽变成灰烬,但铜钱依然悬着。旁观者不可思议。
    “使纸鱼游水法”
    平时手工制成的纸鱼纸船放于水上,只有遇到风吹时才会漂动。现有一法无须风吹,把纸做的鱼放在水上,自会游动如活的鱼儿一般。学做纸鱼的制作方法比较简单:取雄狗胆一只,鲤鱼胆一只,两者和匀,再涂到较厚的纸片上,剪成鱼的形状(如能叠成鱼的形状更好),放在水盆中,转眼而漂动起来,游来游去,极似真鱼。
    “空掌招蝶法”
    待春天百花齐放的时候,采集各式各样的花蕊,在阴处凉干,在放到夜露下漂七夜,加蜂蜜拌匀。待到群蝶飞舞时将双手心涂上花蜜,站在高坡上,先用双手合着搓几搓,在拍掌相招蝶。群蝶闻到奇香,好似苍蝇逐臭,纷纷飞来,左右飞舞;极为奇妙,赶而不散。
    “使群鼠会集”
    螃蟹壳磨碎拌生漆,放到一铁笼或尼龙绳结的网袋中点燃造成烟雾(网袋可用铁片隔热),一房间以及周围的老鼠闻到气味后,互相招呼,瞬间成群结队而来,围着烟香争抢,人来而不觉,此时只需关紧铁笼门或受起网袋,可使老鼠全覆没。此法出自李时珍《本草纲目》。
    “黑夜无灯读书法”
    用水晶雕成箱形,装满水银于内,戴于额上,在黑夜中看书,字体清晰,好象白天一样,如果用玻璃匣装水银亦可,但光线略暗。
    “一寸烛烧一夜法”
    按平时燃烧速度,别说一寸烛能烧一夜,就是一只长的烛也烧不了一个钟头。现有一法则能使一寸烛烧达一夜之长。取蜂,松脂,槐花各一斤,浮石四两,溶解成液体,再浇成烛,这种烛虽然点了一通宵,而只耗损一寸。
    “一寸火炬步行五六十里法”
    砍栎树浸于水池中,百日之后破碎晒干,用作火炬。仅一寸长,可以照明夜行,步行六十里而火不灭。
    “烛行雨中不灭法”
    一般烛,禁不得风,见不得雨,雨夜行走极不方便。此有一法,可是□烛顶风冒雨而不灭。用丹矾八钱,樟胭五钱,焰硝五分;溶解后造成□烛,再入少许樟脑。这处烛用于夜间照明,风雨无阻。
 楼主| 发表于 2010-5-29 09:35:58 |Error| 显示全部楼层
“改头换面法”
    人生下来,相貌基本定型。现有一术,可让你随心所欲改头换面,或取悦于人,或令人生畏。初六日觅取啄木鸟一只,用丹砂大青拌粟或饭或米喂之,坚持一年,药不可间断,第二年,将鸟去毛捣烂,加雄黄一钱,作成药丸二三十颗,每日清晨,向旭日和水吞一丸。一段时间后,脸面就可以随时随意变形。欢笑时美如天仙,令人爱不忍去,怒则青面獠牙,令人惊畏异常。据说古代奸臣常修此道,在皇帝后妃面前百般奉承,在同僚及下级面前则阴险异常。又据说古代的优伶(演员)欲成就艺名,也常服此类药丸。
    “使画中人见酒脸红”
    用朱砂一钱,焰硝三分,捣碎和匀,用陈年老酒调配成烂泥状,装入壶中盖好,埋在向阳的泥土中,一个月后取出,如果酒气全干,则稍加些酒,再用石器拌匀。在绘画时,先用芥壳制的胡粉衬底,然后用上述朱砂粉涂于画纸上,在日中晒干,然后再用墨绘画人像。当把酒端到画中人物的面前画感到酒气时,脸面变成赤红色,好象真的醉了,当酒气消失,画面则由红色边为白色。
    “斟酒不溢秘法”
    桂平西山乳泉之水,装满一杯后,再丢一百四十枚硬币于杯中,水高出杯面二三毫米,却一点也不溢出。这是名山圣水自有奇异之处。现有一秘法,可使普通的水或酒,再杯中高出二三毫米而不溢出。可用没药粉(无毒)涂于杯子边沿,即可起上述作用。
    “使灯烟话蛇影法”
    找一条小蛇大死,并赶快取出蛇的鲜血,将灯草蘸满蛇血,然后放阴处凉干。用之灯草点灯,灯烟袅袅升起,活象一条小蛇在摆动,十分逼真,并且用什么蛇的血,那灯影自然会出现什么蛇的特征。试过的人无不拍案叫绝。另外,找蛇须找那些无毒或毒性较弱的蛇,以免发生意外。
    “必服水土法”
    出门客外,不服水土者,往往同有其呕吐,腹痛,渐至面黄肌瘦,饮食少,至为痛苦,延医调治,亦难悠然,本草拾遗有一方云:鞋底土刮下,和水服,即止,另有一法,最便,行旅中只带伏龙肝,虽在万里之外亦无异于故乡,伏龙肝即灶心土也,家家有之。此方出自本草拾遗。
    “得吉利法”
    趋吉避凶,人之常情,故一年匆过,万象更新,元旦相见,以恭喜二字为开头语,为何,为一年吉利。今有秘法二则:立春以清晨,取桃树皮,白芷青火香三物,煮汤沐浴吉除夕,富家田地泥灶,大吉;《本草纲目》除夕为行瘟使者下降我间之期,函取黄纸,书天行地过二字,贴门额上吉。
    “记性大好法”
    记性减弱的人,遇事易遗忘,只须常食黑芝麻及山芋二物,一年以后记性必然大好,惧勿轻视,且此物本是食品,服之极易,不妨试之。
    “行路不迷信”
    人入深山,或行于草原大野,鲜不迷其方向,自入歧途若带龟而行,虽至无人处,亦不为迷路,若是至叉路口,莫辨东西,将龟放出,依龟而行,亦毫无错误,无龟即以罗盘“指南针”代之亦佳。
发表于 2010-5-29 12:59:36 |Error| 显示全部楼层
很好,看了些稀奇
发表于 2010-5-29 15:02:58 |Error| 显示全部楼层
在那里得到的呀,
发表于 2010-5-29 15:28:09 |Error| 显示全部楼层
楼主,佩服!
发表于 2010-5-29 15:40:49 |Error| 显示全部楼层
别拿去骗人就行了
发表于 2010-5-29 17:59:13 |Error| 显示全部楼层
佩服!
发表于 2010-5-29 21:15:37 |Error| 显示全部楼层
是真的吗?
发表于 2010-5-29 21:44:11 |Error| 显示全部楼层
是真是假,带有人试验之后方知晓
发表于 2010-5-29 21:58:09 |Error| 显示全部楼层
乱史,民间骗术。
发表于 2010-5-30 00:09:03 |Error| 显示全部楼层
佩服佩服佩服佩服
发表于 2010-6-1 10:15:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-1 14:44:34 |Error| 显示全部楼层
这些有点像妖术,可信吗
发表于 2010-6-1 15:17:10 |Error| 显示全部楼层
很新奇,是真的吗!
发表于 2010-6-3 11:48:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢LZ了,收藏了,找个机会试一下那个方鸡蛋,嘿嘿!
GMT+8, 2026-10-30 15:06 , Processed in 0.227804 second(s), 21 queries .
