查看: 937|回复: 1
[求助] 求助 扣压夹具的材料问题
发表于 2010-5-29 09:09:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
诺诺的问一下,扣压夹具一般用什么材料??
就是工作的时候要不停的扣压。 我现在是选CR12,淬火处理HRC56~58, 请问这样的热处理 可以吗???
硬度达到了,是不是会太脆???
请高手指点下,万分感谢!!!!!
有别的合理的材料和热处理吗?????
发表于 2010-5-29 19:51:55 |Error| 显示全部楼层
是不是需要一定的强度和耐磨性啊?冷作模具和Cr12,淬火处理HRC60~63可以的
下面提供三种材料供参考:
        (1)弹簧钢65Mn或者60Si2Mn,热处理:淬火+中温回火→喷丸
        (2)45#淬火HRC38-45,表面渗氮处理,厚度0.5vmm,
        (3)高强度渗碳钢:18Cr2Ni4WA,热处理:渗碳后进行淬火及低温回火,
GMT+8, 2026-11-1 22:07 , Processed in 0.237654 second(s), 23 queries .
