查看: 2055|回复: 11
[求助] 煤场中的受煤斗的设计问题
发表于 2010-5-28 15:57:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
煤场如果采用天皮带和犁式卸料器搭配向左右两个煤场卸煤,然后通过场内靠近进料皮带侧的受料斗用抓斗桥式起重机取料的,现在我想要是我把受煤斗设计的高于煤场标高,比如说煤场标高+0.1米,受煤斗上表面标高+6.500米,好多个煤场都是这样设计的,但是这样的话,煤堆多了,是不是会把受煤斗埋住,开桥抓的司机看不到,抓斗和受煤斗碰撞呢?要是这样的话,那桥抓的抓斗总是把受煤斗抓一下,受煤斗和抓斗是不是都容易坏,那是不是只有把受煤斗做到地下才能避免这样的问题呢?如果考虑到土建费用,还有什么方式的设计能避免这种问题?如果由于场地限制,不能把进料皮带和出料皮带布置在煤场的两侧,只能进料皮带和出料皮带垂直布置,受料斗在地面以上,那这样的情况,还有什么办法避免抓斗和受料斗的碰撞吗?
 楼主| 发表于 2010-5-28 15:58:23 |Error| 显示全部楼层
请各位热心的蓝友帮忙解答啊!
发表于 2010-5-28 16:06:13 |Error| 显示全部楼层
传张示意图上来
 楼主| 发表于 2010-5-28 16:29:12 |Error| 显示全部楼层
这个就是煤场的断面图,各位大侠挑挑毛病出出招啊!
 楼主| 发表于 2010-6-1 20:56:50 |Error| 显示全部楼层
咋就没有给个回答呢!期盼中!
发表于 2010-6-2 08:34:33 |Error| 显示全部楼层
为何一定要把受卸煤斗做到地面以上,是要减少地下部分吗?我认为还是做到地下为好就可以避免你说的问题。一般煤斗做到地面是多用于推煤机和装载机等煤场辅助设备作业的时候。抓斗的煤场到也见过煤斗高于地面的,但是我见到的很少。而且我见到的是煤场面积较大,煤斗虽然高出地面,但是离煤堆比较远,没有被煤堆掩埋。
发表于 2010-6-2 11:26:58 |Error| 显示全部楼层
煤斗被煤埋了还用抓吗?直接放料不就行了吗?
发表于 2010-6-2 15:47:35 |Error| 显示全部楼层
若果有条件,放在地下好,节约抓运成本。
 楼主| 发表于 2010-6-4 16:31:30 |Error| 显示全部楼层
如果做成地下受煤斗的话,那煤堆的很高的时候能够自己落煤吗?会不会上面的煤把下面的煤压实了,煤在受煤斗中不下料呢?造成煤斗下的电机振动给料机能力达不到的情况呢?
如果是带有水分的石油焦棚呢,想建成上图那样的,那是不是石油焦会有上述情况产生呢?地下受焦斗会不会因为下部水分多而压实不利于石油焦的下落呢?
 楼主| 发表于 2010-6-4 16:32:09 |Error| 显示全部楼层
烟煤的流动性怎么考虑啊?
发表于 2011-8-24 09:55:55 |Error| 显示全部楼层
我也正遇到这个问题,有大侠能提点一下能不能做到地面上啊
发表于 2012-4-18 16:31:04 |Error| 显示全部楼层
我想了解输煤的相关知识,请加QQ:151683799
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.268017 second(s), 31 queries .
