查看: 1586|回复: 3
[求助] 求助:我这里有一份试卷,请各位大虾帮忙做一下,必有重谢QQ:605772497
发表于 2010-5-28 14:59:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.答卷可采取打印或手写方式在A4打印纸上完成。如果手写,必须字迹工整,以便老师批阅;
2.6月6日18:00之前交学习中心;
3.下载《标准答卷模版》。
(一、二、三、四题为必做题,五、六题选做其中一题,在答题纸中写清题号即可)
一、以一个你熟悉的实际机械产品(或零件、部件)为例,进行如下分析说明:
(1)分析该产品的设计与制造由哪些具体环节组成。(10分)
(2)指出在该产品设计制造中的哪些具体环节可采用CAD/CAM中的什么单项技术?同时分析采用这些CAD/CAM技术可解决什么问题。(20分)
二、列举现代CAD/CAM技术的一些新发展,并简要分析各自技术内涵和应用前景。(10分)
三、某零件的三视图和立体图如下所示:
(1)分析指出该零件由哪些形状特征组成(绘简图说明)。(10分)
(2)简述用UG实现下图所示零件三维造型的步骤(分步骤进行文字说明,并配适当的简图说明)。(10分)
四、采用立式数控铣床在一矩形板上铣削如下图所示工件的外轮廓和内腔,矩形板上已加工好两个Φ16mm(图中标注为R8)的孔,可作为装夹用。使用Φ10mm圆柱平底立铣刀进行加工,工件材料为铸铁。如采用UG软件进行数控加工编程,简要说明在UG软件环境下编制该工件外轮廓和内腔数控加工程序的步骤(分步骤进行文字表述,并配适当的简图说明)。(20分)
五、下图所示齿轮齿条机构由齿轮(零件1)、齿轮轴(零件2)、齿条(零件3)和支架(零件4)四个零件组成。如在UG中已完成四个零件的三维建模,如需继续在UG中对其进行装配建模,得到如下图所示的三维装配模型,试给出建立该齿轮齿条机构三维装配模型的主要步骤(分步骤进行文字说明,并配适当的简图说明)。(20分)
六、某线图的五个点如下左图所示,各点坐标如右表所示。
(1)如采用拉格朗日插值原理进行插值,试绘出实现插值计算的计算机程序流程图。(10分)
(2)采用某种计算机编程语言(如C、Basic),编写程序实现该线图的拉格朗日插值计算。(10分)
发表于 2010-5-30 21:14:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-31 09:00:44 |Error| 显示全部楼层
貌似是UG的教学题
发表于 2010-6-1 14:31:39 |Error| 显示全部楼层
楼主还是自己写吧,这样你会越走越好的
GMT+8, 2026-10-30 16:41 , Processed in 0.250870 second(s), 22 queries .
