查看: 4866|回复: 16
[Ansys] ansys12安装求助。安装不下10次了。再这样我要疯了。
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-28 13:53:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,现在连安装都搞不定,要晕菜了。
之前安装过云端版,但是云端版和proe挂钩时候老是有问题,于是我卸载掉了。
到了我们论坛,找到http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=146896&extra=&page=1这份帖子,按里面的步骤一直不行,也看过正式版的安装视频教程,但还是不行,现在安装不下10次了。还是不行。
现在打开是图一那种错误。之前安装时候提示FLEXlm:not running
图1
图1
发表于 2010-5-28 23:00:03 |Error| 显示全部楼层
我有安装视频,要的话!加我904277592  注明Ansys
发表于 2010-6-1 11:05:13 |Error| 显示全部楼层
你要先彻底清除!
不然装在多次也装不好~
发表于 2010-6-1 13:06:22 |Error| 显示全部楼层
因为你之前装过别的版本,所以必须把环境变量彻底清除然后再装。我遇到我这样的的问题,后来解决了。
发表于 2010-6-1 15:17:51 |Error| 显示全部楼层
ansys12.0里面不是有安装说明吗 我安装的没出错啊
发表于 2010-6-1 19:45:19 |Error| 显示全部楼层
你的license 是错误的,没有跟你的计算机名或网卡的名字相配套。好好检查你的许可文件吧
发表于 2010-6-4 11:55:41 |Error| 显示全部楼层
你去搜ansys12.0安装说明_百度文库,有详细的说明。我的license server是开机自动运行的。
发表于 2010-6-4 11:57:41 |Error| 显示全部楼层
你去搜ansys 12.0安装说明_百度文库,有详细说明。我的licence server开机自动运行
发表于 2010-6-5 21:08:10 |Error| 显示全部楼层
哪里有免费的安装程序啊
发表于 2010-6-5 21:08:49 |Error| 显示全部楼层
哪里有免费安装程序啊
发表于 2010-6-6 17:16:02 |Error| 显示全部楼层
哎  你的系统不行 重新装个纯净版的系统 我就是这样解决的
发表于 2010-6-9 15:13:22 |Error| 显示全部楼层
先把以前安装的删掉,再删卸载过程保留的一些文件,再删环境变量,最后清注册表。然后安装的过程中ansys12会自动提示指向到PRO-E的安装文件夹的,在那一步选一下路径就行了。
再有,电驴上的ansys12是带自动破解的,所以不用再去找破解文档。
发表于 2010-6-9 16:10:41 |Error| 显示全部楼层
从装系统,或者装回“还原点”。
Reinstall the operating system of computer,  or recall the "recover point".
发表于 2010-6-12 09:16:07 |Error| 显示全部楼层
ansys自9.0以后就对系统版本没有要求了,如果安装不成功,最好的是把liscense manager卸载干净后,重新装liscense
发表于 2010-7-20 08:26:18 |Error| 显示全部楼层
你看下你的系统日期是不是当前日期呀?我同学以前安装的时候也是license认证出错,(我不确定错误提示是不是和你这个一样了,时间太久了),后来发现是电脑系统时间不对,把时间改过来就好了。
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.276341 second(s), 32 queries .
