查看: 1083|回复: 13
[已解决] 尺寸标注问题
发表于 2010-5-28 12:58:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:例如我想绘一直径为100的圆,设置标注字体高度为5,在A4图框上输出是比较合适的,如果我要在A2图框上合适输出,就要放大了,这样字体就变得很大,不知道怎样处理?各位请支招,谢谢
发表于 2010-5-28 13:07:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-28 13:41:16 |Error| 显示全部楼层
Z-A
如果是放大的话,标注也会跟着放大的。
 楼主| 发表于 2010-5-28 13:48:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-28 13:50:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-28 13:57:02 |Error| 显示全部楼层
回复  qjclzs
    告诉你个秘诀,在模型空间出图,在布局空间标注。呵呵
红色32 发表于 2010-5-28 13:50
    这个很实用
发表于 2010-5-28 19:54:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-28 20:44:41 |Error| 显示全部楼层
红色32 版主大人,能说说你的秘密是怎么实用的么?没有理解到深义
发表于 2010-5-28 20:54:33 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-29 11:05:20 |Error| 显示全部楼层
可在标注样式里设置标注比例因子
发表于 2010-5-29 11:26:41 |Error| 显示全部楼层
学习了@!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-5 22:22:07 |Error| 显示全部楼层
寫程式, 一個指令全部都改
发表于 2010-6-7 19:56:06 |Error| 显示全部楼层
重新在标注格式中设置字体的高度。
发表于 2010-7-17 18:39:27 |Error| 显示全部楼层
如果是楼主的问题。你要长期用一个图在不同大小的纸上出图的话。可以把整个图里的标注全部打散。在放大缩小的时候标注就不会太大了。标注就会跟着图一起变。
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.308991 second(s), 35 queries .
