楼主: lvyue5456
[图片] 高手们看看着东西怎么折
 火..   [复制链接]
发表于 2010-7-29 11:52:41 |Error| 显示全部楼层
看不清楚尺寸,不好说方法
发表于 2010-7-30 11:02:41 |Error| 显示全部楼层
这要根据中线来计算展开图。楼主给的图漏标圆角尺寸,凭此还作不出展开图。
发表于 2010-7-30 11:07:56 |Error| 显示全部楼层
有很多办法加工的 第一 自己设计的折弯机的上模  第二 开个冲压模  这两个是对应数量多而已
如果很少 手工打造出来
发表于 2010-8-2 20:05:31 |Error| 显示全部楼层
件数不多上冲床做模具 不划算
发表于 2010-8-2 21:34:47 |Error| 显示全部楼层
一般折可能有点恼火
估计冲要好点
两边太长,中间短要挡刀
发表于 2010-8-19 11:12:23 |Error| 显示全部楼层
大哥  你这个东西貌似很小啊   看看你是什么材质的   材质软的话你想怎么折就怎么折   材质硬的话 数量又很大就直接开模具吧
发表于 2010-8-19 11:52:13 |Error| 显示全部楼层
回复 9# zipon
可是,这样划算吗?楼主不是说数量不多吗?
发表于 2010-8-19 12:38:41 |Error| 显示全部楼层
那种东西没法折。产品设计问题 再者说了 板那么厚 做了专门的折弯刀 也没用
你内槽比侧壁差那么多  呵呵  你怎么会设计出这么个东西
发表于 2010-8-19 13:11:15 |Error| 显示全部楼层
这个要看你的零件有多长啊,长的话就不好做。
段就好说了。批量大开模具,批量小就用折弯机折
发表于 2010-8-19 16:57:34 |Error| 显示全部楼层
看了9楼图片,长见识了,谢谢
发表于 2010-8-19 19:02:00 |Error| 显示全部楼层
应该可以折弯的哦,这个能
发表于 2010-8-20 11:30:03 |Error| 显示全部楼层
做个模具吧
发表于 2010-9-16 17:05:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-16 19:31:14 |Error| 显示全部楼层
冲床做是最方便的
发表于 2010-9-16 20:48:23 |Error| 显示全部楼层
滚压,一点点滚压
折的话有点太深了。不好折
GMT+8, 2026-11-2 08:33 , Processed in 0.203301 second(s), 23 queries .
