查看: 4959|回复: 17
[求助] 十字头滑套专用钻模
 火   [复制链接]
发表于 2010-5-28 10:34:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
十字头滑套立体图 27_152645_81695458e664bad.jpg    求助钻其法兰盘上14个孔时,钻模该如何快速夹紧工件呢?
 楼主| 发表于 2010-5-28 19:48:14 |Error| 显示全部楼层
为什么没人回啊随便问下
使用碟形弹簧片定心夹紧 其夹紧力大概多少可以快速夹紧
发表于 2010-5-29 09:10:57 |Error| 显示全部楼层
此工件比较规则,方法有多种,就我经验浅谈三种方案供参考:
(1)钻模以法兰盘中间止口定位,加工出1孔后,利用该孔,插入一T型圆定位销定位即可,可以继续加工其它孔位,优点装卸方便;
(2)钻模以法兰盘中间止口定位,在法兰盘中间配一气动或者油压缸装置拉紧钻模,优点:适合法兰盘比较小,且量大,只是钻模结构复杂点;
(3)钻模带分度盘,只需一孔,直径,高度可以调节,带底座固定,结构较为复杂,但适合均分、直径在一定范围,不同高度类似法兰盘的孔位加工。
发表于 2010-5-29 10:38:53 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-30 13:42:01 |Error| 显示全部楼层
建议楼主采用“心轴”内撑加紧,中间方形孔定位, 在钻床上增加“多轴器”,基本上就成为一个专机啦..
 楼主| 发表于 2010-6-2 15:21:43 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的和我想的一样 ,只不过夹紧我选的是滑柱快速夹紧,不知道可行不
发表于 2010-6-2 21:59:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-3 10:32:54 |Error| 显示全部楼层
用双头螺丝,一头固定在工作台上,螺丝长度大于产品厚度加钻模厚度另再加螺母和开口垫圈厚,装夹时只要松一下螺母,抽出开口垫圈即可,注意钻模中间的过孔要大于六角螺母,如工作台够大,可一次装夹若干个
 楼主| 发表于 2010-6-3 15:01:02 |Error| 显示全部楼层
虽然看的不是太懂还是受教了!
发表于 2010-6-3 19:35:52 |Error| 显示全部楼层
8楼想法不错,就是大批量或者工件比较大怎么办?
工件最好单独固定,用T型螺钉压块即可,这个有标准件。
有时想的太复杂不一定实用
发表于 2010-6-8 14:42:54 |Error| 显示全部楼层
  我的课程设计也是这个    夹紧装置和 钻模板的位置 选不定啊  。。帮帮忙呀
 楼主| 发表于 2010-6-10 11:56:47 |Error| 显示全部楼层
回复 11# wl525090928
    - -大家同是天涯沦落人啊
发表于 2010-6-10 13:32:01 |Error| 显示全部楼层
3楼说的不错啊
发表于 2010-6-11 09:32:15 |Error| 显示全部楼层
止口定位,地盘做成分体的两个盘子,盘子侧边做上分度孔,定好位置,夹紧用中间夹紧,配合插板就行了,每转一个角度可以用插销在侧面定下位就行了
发表于 2010-6-15 09:40:05 |Error| 显示全部楼层
学习了,有道理啊
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.269065 second(s), 32 queries .
