查看: 3740|回复: 15
[已解决] 怎样将一个三角形旋转置一边水平
发表于 2010-5-27 22:04:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将一个三角形旋转置一边水平 SANJIAOXING.jpg 如图将A放置水平
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
红色32 + 1 鼓励讨论
发表于 2010-5-28 09:18:47 |Error| 显示全部楼层
1,随意画条水平线或者水平构造线,量个角度,然后三角形按那个角度旋转。
2,直接水平重画那个三角形,感觉这个三角形重画没准耗时最少的,而且还准,肯定是水平,想哪边水平都行。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 鼓励讨论
发表于 2010-5-28 09:40:55 |Error| 显示全部楼层
首先画一条水平线,然后输入al(对齐命令),然后按照提示输入第一个对齐点(三角形的一条边的端点和水平线的一个端点)和第二个对齐点(剩下的两个端点)就可以使三角形的一条边与水平线对齐
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
xtp + 5 感谢应助
发表于 2010-5-28 10:48:54 |Error| 显示全部楼层
选中它,“旋转”,左边的角为基点,极轴180°就可以了
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
红色32 + 1 鼓励讨论
发表于 2010-5-28 16:20:08 |Error| 显示全部楼层
ro命令后选择基点,然后输入R回车,即参照角度旋转
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-5-28 18:07:14 |Error| 显示全部楼层
回复 3# wangxx507
谢谢额  我怎么没想到呢
发表于 2010-5-28 21:02:01 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-5 10:48:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-7 12:00:58 |Error| 显示全部楼层
学习了,以前用笨方法了。呵呵
发表于 2010-8-16 11:31:23 |Error| 显示全部楼层
果然高手如云,又学到野
发表于 2010-9-6 12:10:39 |Error| 显示全部楼层
首先,选正交,然后ro命令后选择基点,然后输入R回车,即参照角度旋转。
发表于 2010-9-6 12:57:33 |Error| 显示全部楼层
这个简单,首先画一条水平线,用align命令,选中要对齐的边的两端点,选择删除原对象,然后就ok.
发表于 2010-9-19 17:38:09 |Error| 显示全部楼层
1 ro回车,选择对象
2 指定基点
3 r回车,指定要放平边的两个端点,
4 0,回车
5 ok
发表于 2010-9-25 19:58:26 |Error| 显示全部楼层
AL才是王道。。。
不但可以水平  还是改变比例  我最喜欢用的
发表于 2010-9-26 06:56:59 |Error| 显示全部楼层
5楼的是好方法
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.385920 second(s), 39 queries .
