楼主: wangbaosen4
[讨论] 怎么我们厂做的一条滚筒线,好响
发表于 2008-12-6 10:23:58 |Error| 显示全部楼层
原帖由 guwutianya 于 2008-12-6 08:40 发表
单链的噪音不会有多响的,除非你使用的托条是钢性的,还有你的链轮安装与链条是不是同心,辊子精度也是个问题,还有在未加润滑剂的情况下,噪音也会很大。如果是双链,尽量把辊筒间距设计到合适,保证链条合适,太松 ...
补充一下P/(2XN)嘎嘎
发表于 2009-1-6 12:58:37 |Error| 显示全部楼层
没出现过这个问题,学习下
发表于 2009-1-6 13:01:08 |Error| 显示全部楼层
不赞成2楼的说法,经验告诉我应该是双链比单链声音小些
发表于 2009-1-6 19:21:04 |Error| 显示全部楼层
其实,还有一个速度问题,太快了响声大!
发表于 2009-1-11 15:09:10 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 ericchuang 的帖子
谢谢2楼的说明,我也刚接触这一行的
发表于 2009-1-12 21:59:14 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 gao_cc 的帖子
我们公司在山东做的一个项目,客户坚持用英特若滚筒,结果现在全体工人要带耳塞才能工作,一年多了,整改了几次了也没办法,这种情况我们公司也不管,现在客户也没有办法,是那种两个物体相互摩擦的声音。还有很多积放滚筒打滑。
发表于 2009-1-15 14:54:31 |Error| 显示全部楼层
减少滚轮的接触面啊  这样产生的压力就大  上面承装太重!!!
发表于 2009-1-16 15:00:36 |Error| 显示全部楼层
二楼说得不对,单链跟节距没关系,双链才要注意节距
响声大可能有的几个原因:一是因为装配的问题,安装时链轮与链条不完全啮合,传动过程中会因摩擦而产生声响。二是滚筒内的轴承可能已经损坏,这要仔细察看。三是链条下方的轨道尽可能用MC尼龙的,这样效果会好很多
发表于 2009-1-16 15:52:33 |Error| 显示全部楼层
发张图让大家看看,好大家分析分析
发表于 2009-3-13 17:18:47 |Error| 显示全部楼层
可能是滚筒两端的轴承不好
发表于 2009-8-28 00:31:53 |Error| 显示全部楼层
是不是链条的导轨不好
发表于 2009-8-28 08:17:55 |Error| 显示全部楼层
学习一下了
发表于 2009-8-28 12:08:49 |Error| 显示全部楼层
不管什么单双链,速度适度降低是最好的办法
发表于 2009-8-28 12:27:44 |Error| 显示全部楼层
1111
我们做的70m的 不怎有声音啊 主要是制造的精度不行吧!
发表于 2009-8-31 09:59:26 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
GMT+8, 2026-11-1 17:38 , Processed in 0.169882 second(s), 14 queries .
