- 0
- 10
- 2010-5-26
我给大家推荐几款焊接产生烟雾的处理设备:LB-JZ系列焊接烟尘净化器
一、 使用场所
LB-JZ型可移动式焊接烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等,可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。
适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。
二、 结构组成
主要部件包括:万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩(带风量调节阀)、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性碳过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、带刹车的新韩式脚轮、风机、ABB电机以及电控箱等。
三、工作原理
通过风机引力作用,焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口,设备进风口处设有阻火器,火花经阻火器被阻留,烟尘气体进入沉降室,利用重力与上行气流,首先将粗粒尘直接降至灰斗,微粒烟尘被滤芯捕集在外表面,洁净气体经滤芯过滤净化后,由滤芯中心流入洁净室,洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。
四、设备优势
1、设有专用进口ABB涡轮风机和电机,采用防止电机烧坏的防过载电路,安全性高,工作性能稳定。
2、采用内置式中央集中PLC控制方式,结构简单,便于操作。
3、脉冲反吹式自动清灰:滤芯采用全方位自动旋转反吹清灰,使滤芯表面清灰更加彻底、干净,能始终保证除尘器拥有一个恒定的吸风量;空压机部分为高压胶管连接,底部高压进气,可保障净化器始终处于良好工作状态。(可根据用户需求设计自动或手动控制)
4、滤筒采用美国进口材料,使用寿命长,可以吸收0.3μm的粉尘颗粒,对湿性和粘性的粉尘有很好的过滤效果。
5、利用可360度随意活动的万向吸臂,可从烟气发生处吸除烟气,大大提高了烟尘的收集率,保证了作业人员的健康。
6、净化器内部针对火灾隐患和大颗粒熔渣采用了三道防护措施,使净化器的使用寿命更长、更安全可靠。
7、洁净空气从格栅状排风口方向均匀引导和分散,因而把噪音降低到最低。
8、附有专用的带刹车的新韩式万向脚轮,方便设备的随意移动和定位。
9、光电控制开、关机,高效节能,悬臂罩带有照明装置(可选配)。
10、净化器内耗材性能稳定,更换方便。
LB-JK自净式移动焊接烟尘净化器
技术参数:
风量:1200m3/h
功率:0.75KW
过滤效率:>99.9%
过滤面积:15m2
吸气臂:φ160mm,2米(3米)
滤芯:方便清理与替换
尺寸:480*580*1000mm
自重:48kg
说明:
1、滤筒式过滤,过滤面积大,滤筒更换周期长,过滤效率高,更换费用低
2、产品体积小,带刹车,可在不同工作场所轻松移动
3、柔性吸气臂拉动伸缩自如,可360度旋转,任意悬停,增大净化区域
4、内置式烟雾过滤循环方式避免将室内冷气/暖气排到室外
5、功率小,能耗低
6、低噪音设计
LB-JK1200自净式移动焊烟净化器是针对各种工业集尘需求设计的轻便高效的集尘器,适用于焊接烟尘、抛光打磨、其他化学品生产过程中产生的粉尘处理。操作者长时间在高浓度粉尘烟气环境下工作,吸入过量有毒物质,将会引起头痛、恶心、哮喘、慢性支气管炎等症状,严重影响身体健康,同时也影响正常生产。
LB-JK1200自净式移动焊烟净化器可装置于墙面,站立于地面或装于活动推车上。可选用不同型号的活动臂管、排气风机,净化效率可达99.9%,使您永远工作在清新的环境中。
根据不同工况和清灰控制可提供多种型号。
双臂式焊接烟尘净化器 |
