查看: 518|回复: 8
[求助] 涂装缓存区
发表于 2010-5-27 16:33:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
进入一个工艺的车体应该首先选择缓存区的还是上一个工艺直接传过来的呢?
发表于 2010-5-28 10:32:53 |Error| 显示全部楼层
虽然我也买了此书但也下来
发表于 2010-5-28 14:04:28 |Error| 显示全部楼层
可否说详细点????????????????、
发表于 2010-5-28 20:21:49 |Error| 显示全部楼层
正常生产的时候缓存区应该是没有车的,不过从烘干出来的还是最好先过缓存区,保证后续工序的工件温度不至于偏高。
发表于 2010-5-29 06:46:57 |Error| 显示全部楼层
根据你的说法,是应该先选择换村区的,否则换村区的将停留很长时间,对下一道的处理是不利的,缓村区的不应停留太长时间,应遵循先下先上的原则。
发表于 2010-6-2 18:00:12 |Error| 显示全部楼层
正常生产的时候缓存区应该是没有车的,带强冷的不用过缓存区。
发表于 2010-6-2 18:13:04 |Error| 显示全部楼层
每个车都进缓冲区是比较浪费的,但是不进是有可能导致不先进先出
发表于 2010-6-2 19:16:21 |Error| 显示全部楼层
这应当和你线体上面的前一道工艺是什么有关,有些是不需要进入缓存区的。
发表于 2010-6-3 10:38:05 |Error| 显示全部楼层
1\如果下道工序出现问题停线了或者工人操作慢了 等才将车打到缓存区
2\如果下班了,将烤炉的车排空将车打到缓存区 作为压线车
3\如果烤炉发生故障 将烤炉的车排空将车打到缓存区
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.220109 second(s), 23 queries .
