查看: 1222|回复: 3
[求助] 焊接线能量与电压的变化关系
发表于 2010-5-27 11:46:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
线能量=UI/v,因为焊接电流取决于送丝速度,所以电流I与焊接速度v成正比关系,所以电压越大,线能量越大,这样理解对吗?
请各位大侠一定要回复,谢谢了啊,刚开始学焊接,别见笑。
发表于 2010-5-28 08:38:51 |Error| 显示全部楼层
对于自动和半自动焊机而言,电流和电压有一定的匹配关系,焊丝的干伸长度是有限制的,因此,你的理解我个人认为是错误的,应该是电流越大,线能量越大。
 楼主| 发表于 2010-5-29 08:19:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢,是不是可以这样理解:焊接本身有一个电压与电流的匹配关系:U=kI,所以线能量=UI/v=kI*I/v,因为I与v成正比关系,所以线能量仍与I成比例。
发表于 2010-5-30 16:25:23 |Error| 显示全部楼层
"线能量=UI/v,因为焊接电流取决于送丝速度,所以电流I与焊接速度v成正比关系"这样表述欠妥,且也不是因果关系。
其它条件相同时,U越大则线能量越大,I越大则线能量越大。v越大则线能量越小。
GMT+8, 2026-10-30 08:18 , Processed in 0.231759 second(s), 22 queries .
