查看: 2001|回复: 11
[求助] 除尘器管道的设计
发表于 2010-5-27 11:30:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥:
     我现在需要做一台除尘器,管道长度约为30米,含90°弯头。大概5个90°弯头
以下为:技术参数
处理风量20000m3/H
风机全压:3000PA
过滤风速:1.2m/S
烟气温度:小于100℃
粉尘性质:氧化皮
入口浓度为:小于30g/mn3
看看需要多大的管道啊。 什么样的除尘器最好。我公司现在推荐选用布袋除尘器。各位帮帮我啊。
看看还需要那些参数啊。
 楼主| 发表于 2010-5-27 13:33:23 |Error| 显示全部楼层
没人说话啊。。
还是。
发表于 2010-5-27 15:19:34 |Error| 显示全部楼层
过滤风速1.2M/MIN吧?
起码得有粉尘性质,烟气温度,湿度
发表于 2010-5-28 20:29:18 |Error| 显示全部楼层
滤筒除尘器比较理想,管道直径500mm即可
可以参照www.dalianhuanfa.com
发表于 2010-5-30 09:54:56 |Error| 显示全部楼层
管道直径大概600mm,布袋脉冲除尘最好
发表于 2010-6-19 10:54:43 |Error| 显示全部楼层
管道直径大概500mm,也建议用布袋脉冲除尘最好
发表于 2010-6-22 17:06:23 |Error| 显示全部楼层
你风压都选好了????够不
发表于 2011-3-7 15:15:00 |Error| 显示全部楼层
布袋除尘器
发表于 2011-3-8 11:36:18 |Error| 显示全部楼层
管道风速:20m/s,过滤风速2m/min,选用布袋除尘器较好!注意选用滤袋的温度适用范围。
发表于 2011-7-7 19:24:39 |Error| 显示全部楼层
过滤风速2m/s就比较高了,建议1.2~1.5比较好
发表于 2011-7-28 10:24:33 |Error| 显示全部楼层
大家知道一个弯头的压力损失是多少啊,还有管道的压力损失是多大?谢谢
发表于 2012-11-22 11:28:28 |Error| 显示全部楼层
管道风速选择19.7m/s,,,,可以按照混铁炉方式做,浓度有点高,之前要先预除尘。主除尘采用低压长袋脉冲,滤料采用涤纶针刺玷。。过滤风速要1.2m/min..仅供参考
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.212523 second(s), 22 queries .
