查看: 2958|回复: 17
[求助] 请大家讨论:粉末固化炉的炉内和加热头温差问题
发表于 2010-5-27 08:48:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们在设置温度表的时候,都把加热头的温度设置高于炉内的温度。可是不同的炉子炉内和加热头的温差不同,一般的在30~50℃左右是否正常。如果温差过大(即加热头的温度大于炉内温度很大),这一现象是在炉子升温到100℃以上的时候出现的,在100℃之前温差也在50℃左右。炉子可以升温到设定温度180℃,只是到后来(100℃之后)升温较慢。注:此炉加热方式为利雅路液化气腔式燃烧机。
     想请教各位,引起这一问题的原因是否是由于循环风机选小的原因,(我按正常的粉末固化炉循环次数2.5次/min计算选型。Q=2500m3,N=800pa)此炉有效体积14.8立方米,炉子外部尺寸16000x13000x1600(LXWXH)。风管见附件所示。
     请大家各抒己见,鄙人不胜感激。
发表于 2010-5-27 09:52:00 |Error| 显示全部楼层
很明显俩头跑热很严重。
 楼主| 发表于 2010-5-27 11:40:43 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 卡卡88
这种桥式炉,我们做了很多的,热量是往上走的,开口在下面,热量不会散失很多的。原因不在这里的。
发表于 2010-5-27 12:52:23 |Error| 显示全部楼层
个案还是经常出现的问题?
发表于 2010-5-27 13:05:30 |Error| 显示全部楼层
桥式的桥头跟烘道出风道都平了还桥个啥?跑热就是跑,你可以站在底板口拿薄纸试高温时是挤出来的,调节出回风口向,可以调好,就是要高温时多跑几次。要耐心,你这个烘道先天有问题
 楼主| 发表于 2010-5-27 13:06:14 |Error| 显示全部楼层
回复 4# rudolf520
不是经常,个案。
发表于 2010-5-27 14:12:17 |Error| 显示全部楼层
桥式烘道是将工作室区加高至一定程度而使进出口端低于工作室体。由于热空气密度小,热风会自然上升,进入烘炉内的热空气很容易集中在工作室体内,而很难在进出口区逸出,这样通过烘炉进出口区的热量损失便可以大大减少,确保热量的充分利用,提高了热效率,你要么降低链高降低出口,要么缩风管在里面加只有工件进出口大小的门洞,减少热气外逸。
发表于 2010-5-27 17:26:18 |Error| 显示全部楼层
桥式烘干室桥底要高于烘干炉进出口高度300-400,才能有效防止热气外溢。
发表于 2010-5-28 20:44:16 |Error| 显示全部楼层
没太明白你的意思,你的温差是不是加热设备热风送风口和烘干室内的温差?
如果是这个温差是可以的,升温慢有可能是你的燃烧器选小了,还有可能是你炉子的保温效果不好,温度高了以后散热太快,但是在高温的时候升温慢属于正常现象,因为温差小了。
发表于 2010-5-29 07:14:21 |Error| 显示全部楼层
1、循环风速低,可换大风量的 2、两端跑热,可加风幕 3、燃烧器选小了,不好办
 楼主| 发表于 2010-5-31 09:05:06 |Error| 显示全部楼层
我想应该也是这样的,大部分是风机选小了,可是还不敢选太大的风压,以为是粉末炉吗!回复 10# swlj
发表于 2010-6-21 20:31:11 |Error| 显示全部楼层
桥式设计有问题,散热多,如果是升温时,应是正常的,如果是生产中,则是机器选型偏小
发表于 2010-6-24 14:36:14 |Error| 显示全部楼层
个人意见:
1.风机风量和静压已经足够,而且静压偏大。
2.看看你的炉板连接处密封效果,库板保温棉质量是否达到了要求。
3.楼主的燃烧机选型式多少大卡。按我们的经验在40万大卡左右
4.建议在出入口做成矩形桥式。
 楼主| 发表于 2010-7-20 15:37:47 |Error| 显示全部楼层
回复 14# yq2488
不是吧???哪用那么大燃烧机啊。我用的是5万KCAL的就够了。。。
发表于 2014-4-11 11:34:23 |Error| 显示全部楼层
coating 发表于 2010-7-20 15:37
回复 14# yq2488
燃烧机用小了,差不多要40万大卡的
GMT+8, 2026-10-29 23:09 , Processed in 0.289356 second(s), 30 queries .
