查看: 1619|回复: 27
[求助] 请高手赐教
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-26 08:33:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-26 11:52:27 |Error| 显示全部楼层
用热缩法吧  如果另一个零件的热缩率比铜套高就采用加热法,反之冷却法
发表于 2010-5-26 13:12:59 |Error| 显示全部楼层
楼上的方法可取,在低温下可取出来的
发表于 2010-5-26 20:59:05 |Error| 显示全部楼层
应该可以拉出来,需做专门的拉拔器。
发表于 2010-5-26 21:00:52 |Error| 显示全部楼层
看外圈材料是什么适当选用加热或冷却法
发表于 2010-5-27 09:04:44 |Error| 显示全部楼层
我想除了用加热和冷却的办法,就只有自己做一个胎具直接拔了。
发表于 2010-5-27 09:06:43 |Error| 显示全部楼层
利用铜套下部的空隙,结合加热或冷却法,应该不会有损坏
 楼主| 发表于 2010-5-27 11:16:32 |Error| 显示全部楼层
回复 2# yuchuang010
    忘了说了,加热不行的,这个东西在机床上面。不好弄
 楼主| 发表于 2010-5-27 11:17:13 |Error| 显示全部楼层
回复 6# wangchye2010
    来个图看看啊!
发表于 2010-5-27 12:49:19 |Error| 显示全部楼层
直接用拉拔器拉出来
发表于 2010-5-27 20:59:08 |Error| 显示全部楼层
先清理干净,再使用专用工装将铜套拉出来;也可以用热涨冷缩原理根据铜和主体的热膨胀系数计算其值,决定使用多少温度将工件去出来
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论
发表于 2010-5-29 10:30:21 |Error| 显示全部楼层
直接拉出来就得了,没那复杂的。
发表于 2010-5-29 12:37:58 |Error| 显示全部楼层
直接拉,如果条件允许用冷拔
发表于 2010-5-29 13:34:51 |Error| 显示全部楼层
冷拔!!!!!!!!!
发表于 2010-5-29 13:51:31 |Error| 显示全部楼层
冷却,用工具拔出。
GMT+8, 2026-11-4 06:01 , Processed in 0.249077 second(s), 29 queries .
