查看: 4940|回复: 5
[资料手册] NE斗提机的驱动装置选择
发表于 2007-4-23 08:04:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
NE50---进出料口距离为22.1米,输送物料:直径小于40的颗粒氧化镁.输送量:45t/h9 K* _( e! P5 l
NE斗提机的驱动装置采用ZQ减速机还是ZLY硬齿面减速机,还是轴装式硬齿面减速机?
/ i  f! _; d( ^0 V0 u0 u
发表于 2007-4-25 16:35:41 |Error| 显示全部楼层
ZSY硬齿面减速器比较适合.我设计过的.
发表于 2007-4-28 13:34:44 |Error| 显示全部楼层
ZSY的省空间,如果空间允许的话可以采用同轴的,价格便宜
发表于 2007-4-30 17:32:06 |Error| 显示全部楼层
ZSY硬齿面减速器比较适合.
发表于 2007-5-7 19:18:51 |Error| 显示全部楼层
ZSY硬齿面减速器比较适合.
发表于 2007-5-7 22:50:47 |Error| 显示全部楼层
楼主所提供的减速机都可以选用,以下是几种减速机使用基本情况,供参考。
: s" E  a3 [& k. t 1.JZQ型 结构简单实用,价格便宜,维修成本较低,缺点是与其他减速机相比,体积较大.目前还有很多厂家选用.* j$ p+ Q; G3 T: P' l
2.ZL(S)型  体积小,重量轻效率高,但价格相对高一些,使用寿命也较长,还可以随机配制逆止器以简化斗提机的结构,是斗提机目前选用最多的一种,缺点是一旦发生故障时,维修成本较高,其损坏一般多发生在高速轴和逆止器,,而设备厂家大多数对减速机的轴类配件控制比较严,价格也较高.若选用ZL(S)Y型减速机的话,建议减速机的逆止器配置为NF型非接触式逆止器.: R6 d3 Q+ G; X
3.ZJY型  采用悬挂方式安装,可省略减速机和斗体机之间的连接附件及减速机之间的减速机安装平台,但目前采用的好象不是很多.' q% T+ U* }  v: |4 {) E% x" c
4.还有一种减速机,XWD型摆线针轮减速机,目前在斗提机上也有采用,特点式速比高,结构紧凑,但在选用时应注意适当加大功率.
GMT+8, 2026-11-1 02:27 , Processed in 0.234960 second(s), 22 queries .
