查看: 5299|回复: 24
[求助] 液压油缸能限位吗?
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-25 13:49:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-25 14:17:35 |Error| 显示全部楼层
可以加限位开关控制。
发表于 2010-5-25 16:35:52 |Error| 显示全部楼层
可以啊!你可以在液压缸上加装感应器,也可以在机械部分添加行程开关。
发表于 2010-5-25 16:36:30 |Error| 显示全部楼层
当然能行。安装一个限位开关就能搞定。
发表于 2010-5-25 21:04:34 |Error| 显示全部楼层
当然能行。控制行程的方式很多。
发表于 2010-6-1 11:51:20 |Error| 显示全部楼层
也可以再活塞杆上加限为位套。
发表于 2010-6-3 22:33:22 |Error| 显示全部楼层
呵呵,人多力量大
发表于 2010-6-5 10:13:28 |Error| 显示全部楼层
液压缸的移动是由控制阀来控制的,因此只要在要求的位置处给出信号去控制阀门让它停在此位置即可。定位信号的检测元件可以是行程开关,也可以是位移传感器。即可以是开关量或者是数值量(脉冲计数)。
发表于 2010-6-6 23:08:22 |Error| 显示全部楼层
一种方法是通过油缸活塞杆触碰外部的行程开关使得控制油缸的电器阀失电,这样就使油缸停止动作
第二可以在制作油缸时在活塞上加装磁铁,在缸筒外部安装传感器,当油缸到达行程时,发信号给电磁阀失电,这样油缸也能停止
发表于 2010-9-23 11:04:42 |Error| 显示全部楼层
可以的,可以用传感器
发表于 2010-9-24 23:55:33 |Error| 显示全部楼层
要看你要求的重复精度,精度高的上面的方法不行,要用伺服油缸
发表于 2010-9-25 07:18:53 |Error| 显示全部楼层
可以啊
用电磁限位开关就可以啊
要是白钢或铝的液压缸不太清楚怎么做
发表于 2010-9-27 09:44:16 |Error| 显示全部楼层
用手推~~人多力量大!!
发表于 2010-9-28 14:17:55 |Error| 显示全部楼层
机械方法:1.在油缸所推动的机械部位加机械限位装置,当油缸到2600时,机械限位顶死。
          2.在缸筒内加隔套(定距环),然后考虑缓冲问题。
电气控制:1.开关控制液压换向阀,开关的信号后换向阀切断油路。
          2.有一种可伸缩的磁性位置传感器,安装在油缸内部,当油缸杆全行程运动时给出数字信号,能高精度多重复的控制油缸行程。这种传感器是美国造,很昂贵。并不是像磁性气缸那样在活塞上加磁环,在缸筒上用磁性 开关。武汉油缸厂代理和生产这种油缸,国外的有PARKER。
          3.在油缸的进出油口分别加专用传感器,仅能控制两个极限位置,即零行程和完全行程。
发表于 2010-9-28 17:10:09 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.232975 second(s), 22 queries .
