查看: 8846|回复: 30
[已解决] 红外加热与热风循环的优劣?
发表于 2007-4-22 21:42:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛上的朋友们,这两种加热的使用场合。
发表于 2007-4-24 10:56:57 |Error| 显示全部楼层
红外加热器和热风循环相结合会更有效点吧,我们过去常用石英管的红外加热加循环系统的,现在的燃气红外加热没做过,有谁做过的,交流一下哦
发表于 2007-5-10 16:14:12 |Error| 显示全部楼层
结合做吧  能不错的样子
发表于 2007-6-1 18:05:30 |Error| 显示全部楼层
红外加热,用于比较小的烘干设备,效果比较好。主要用于塑胶烘干方面比较多。
热风循环用于大的烘干设备。五金涂装烘干设备用的比较多
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2007-6-2 15:01:13 |Error| 显示全部楼层
红外加热,主要用在洁净度高的直接加热的炉子中,塑胶烘干,还有在喷粉的炉子用,制作成本底,运行成本比较高;
热风循环,五金件比较用的多,制作成本高,运行成本比较低
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
hkl520 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-6-2 17:19:00 |Error| 显示全部楼层
补充一点红外加热一般是用于温度不高的塑胶产品,烘干炉机构不是很大,通过风轮可以使炉内热量均匀,热风循环一般用于烤炉温度要求温度很高(也有温度不高的)。
发表于 2007-6-2 19:40:38 |Error| 显示全部楼层
大家多多提出自己的意见,精彩回复必有奖励!
发表于 2007-6-2 20:38:14 |Error| 显示全部楼层
5楼分折的很好!有用!
发表于 2007-6-4 18:46:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-6 12:47:48 |Error| 显示全部楼层
红外加热是不是那种用加热管对做工件表面加热的???一般修补汽车车身漆才用的。原来也有用在车身烘烤方面的,但现在不太用了。它加加热不均匀,容易局部过烤、烤不干。一般用这还同时还辅助有热风循环,使烘干室热量尽可能的均匀。
发表于 2008-4-24 14:29:32 |Error| 显示全部楼层
这一句话说不透,红外的电热管一般用于塑胶类工件烘干或固化,但远红外瓦斯炉头用于粉体的较多,热风循环类一般采用集中加热,分散供应,这类用于粉体加热的比较多!但都可以灵活运用,要活学活用!
发表于 2008-4-24 17:46:47 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 17:47:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-2 21:32:27 |Error| 显示全部楼层
同意12楼的看法,因为我们公司的就是这样的。
发表于 2008-5-3 09:11:47 |Error| 显示全部楼层
12楼的方法当属经典~~每种方法都有自己优缺点,结合起来使用是最好的
GMT+8, 2026-11-2 02:41 , Processed in 0.236775 second(s), 27 queries .
