查看: 5172|回复: 6
[已解决] CAD中一张图的标注样式怎么在其他图中沿用
发表于 2010-5-25 11:07:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD一张图中新建一个标注样式,怎么在其他图中沿用这个样式?
发表于 2010-5-25 11:45:57 |Error| 显示全部楼层
只要標註樣式的名稱不要重複~
直接COPY過去就可以用~
但最好是建立樣板檔~會方便多~
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
红色32 + 1 鼓励讨论
发表于 2010-5-25 12:33:08 |Error| 显示全部楼层
打开目标文件,点击工具菜单,选择设计中心,在左边的文件夹列表中选择含有标注样式的文件,点击文件名前边的+号展开,选dimstyles,在右边的图标列表中会显示标注样式的名字,左键按住这个名字拖到目标文件的空白处松开,在目标文件中点击格式菜单,选尺寸样式,在尺寸样式的左边窗口选你所需要的标注名字,再点击右上角的设为当前按钮即可。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
红色32 + 1 鼓励讨论
发表于 2010-5-25 15:29:11 |Error| 显示全部楼层
直接选中一个标注,复制到需要的图面中就可以了,
发表于 2010-5-27 19:04:13 |Error| 显示全部楼层
将带有常用格式、图层的图保存成.dwt模板文件,开新图时以该图作为模板即可。
发表于 2010-5-27 22:50:51 |Error| 显示全部楼层
楼主可以先做一张图,在此图里设好标注的样式,图层,线型,线宽等一些特性,将文件另存为.dws格式(电脑里没装CAD,只大概记得是这样写的)的标准文件,以后另做的图配置此标准文件,再使用检测标准文件,这样就可以沿用标准文件的特性,不只是标注样式,其它特性也可以沿用过来。此方法在与同事合作时会体现出好处,不过最简单的方法还是三楼说的,容易操作。
发表于 2010-5-28 08:38:56 |Error| 显示全部楼层
大家说的方法都可以,我觉得还是做一个新的样板文件,一劳永逸的不错。
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.270176 second(s), 27 queries .
