查看: 5159|回复: 7
[求助] 除尘器烟气量与风机的关系问题?
发表于 2010-5-24 23:45:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下论坛上懂风机的朋友们:
1.风机压力的大小与烟气量之间有什么关系?
2.实际运行时,工况的压力不满负荷运行,那么一般工况压力只能达到设计压力的多少百分比?
发表于 2010-5-25 08:56:42 |Error| 显示全部楼层
查风机手册,呵呵
发表于 2010-5-26 10:00:39 |Error| 显示全部楼层
抛砖引玉:
1.风机压力(或者说系统阻力)和风量一般成反比关系。
2.一般一种型号的风机风量在最大值和无限小之间波动,看系统阻力而定。当系统阻力不满风机设计压力时,一般按风机最大风量运行。
不知道说的对不对,请搞风机专业的人士指正,我只是接触的多,自己总结的一点经验。
发表于 2010-6-29 18:36:39 |Error| 显示全部楼层
楼主的第一个问题,3楼已回答,对于第二个问题,楼主一定要问具体的百分数,还真没人能回答上来。
发表于 2010-6-29 18:43:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2020-9-22 21:27:54 |Error| 显示全部楼层
3楼说的比较好
发表于 2021-9-28 10:15:11 |Error| 显示全部楼层
补充3楼的观点(不对的请指出))
1:同样功率情况下加大风量就要减小风压,反之则同样。因为输出功率只能满足一个条件。所以是反比。
2:整个系统:集尘罩,管道,变径弯头,设备,风机,烟筒。这些加起来的阻力如果大于(大的比较小))风机的最大风压,则风机吸过来的风量一般是风机最小风量。反之则一样,但是风机运行时的风量一般不会到最大值,因为稍有阻力风量就会有损失。
3,烟气量的多少,是根据风机的风量和风压来决定的。和管路系统的阻力。风机的阻力大于管路的阻力才能保证你吸过来 的烟气量是你计算好的烟气量。
有点啰嗦,希望能看懂
发表于 2021-10-25 10:02:54 |Error| 显示全部楼层
支持7楼的观点
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.202808 second(s), 22 queries .
