查看: 1618|回复: 7
[求助] 求助 8毫米的钢板上直径9毫米的孔加工
发表于 2010-5-24 19:26:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1蓝币未解决
求助 8毫米的钢板上直径9毫米的孔加工
材料 A3板   厚度 8MM
需在上面加工直径9毫米的孔,数量太大 钻孔不优先考虑
求助 懂冲模的做冲模要用什么材料最好给个草图。
发表于 2010-5-24 19:28:06 |Error| 显示全部楼层
做筛子?
回复
 楼主| 发表于 2010-5-24 19:31:49 |Error| 显示全部楼层
不是的 是把板料剪成200×200大小 然后上面有三个φ9MM的定位孔
回复
发表于 2010-5-24 19:43:19 |Error| 显示全部楼层
有可能做桶的篦子用,呵呵
冲孔模具要开好,不知道钢板面积大小,如果是圆形大直径不建议冲孔,操作不便;钻孔效率低;线切割更是费时费力费钱。
建议考虑激光切割或等离子切割,提高效率造价稍微好点
回复
发表于 2010-5-25 06:41:19 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2010-5-25 08:18:01 |Error| 显示全部楼层
如果是200*200,只有3个的孔,用45号就可以了 --冲模,如果SKD11,SLD要热处理
回复
发表于 2010-5-25 08:30:48 |Error| 显示全部楼层
做个钻模,根据钻头长度,将钢板叠在一起钻,不要增加多大的成本,效率也不低
回复
发表于 2010-5-26 12:24:46 |Error| 显示全部楼层
回复 4# zhangsajia
    同意这位蓝友所说。
回复
GMT+8, 2026-11-4 07:49 , Processed in 0.210543 second(s), 21 queries .
