查看: 4666|回复: 10
[求助] 请教化学螺栓问题
发表于 2007-4-22 16:37:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我也不知道是不是该发在本版块,但是由于急切希望知道,所以就先发这里了.
     我现在遇到一个问题,客户要求设备地脚用化学螺栓与地面连接,但是我以前没用过,想请教各位,如果我用M12*160的化学螺栓,孔应该打多深,设备底板孔应该钻多大,谢谢.
发表于 2007-4-22 16:43:27 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 fanchenruyan 的帖子
化学螺栓是用来把钢结构固定在砼上, 孔径可打到14mm左右
发表于 2007-4-22 16:44:45 |Error| 显示全部楼层
设备上打12.5mm就可以了
发表于 2007-4-22 16:46:36 |Error| 显示全部楼层
奖一些蓝币给我,我下东东时总是没有蓝币
发表于 2007-4-22 16:48:07 |Error| 显示全部楼层
顺便问一下,如何争威望的点数
发表于 2007-4-22 21:32:17 |Error| 显示全部楼层
到是新问题对于我来说
发表于 2007-4-22 21:41:39 |Error| 显示全部楼层
转贴 高强化学螺栓施工技术
高强化学螺栓施工技术
  一、前言
  化学螺栓锚固技术属于后加固技术。近几年来,在建筑翻新,建筑用途的改变,或现有建筑的改扩建等方面,化学螺栓锚固施工作为一种新型的、简便有效的后固定方法,在施工中得到了较为广泛的运用。
  1、化学螺栓的组成(见图1)
  化学螺栓由化学胶管、螺杆、垫圈及螺母组成。
  螺杆、垫圈、螺母(六角)一般有镀锌钢和不锈钢两种(也可按要求热镀锌)。
  化学胶管(或用塑料包装的药剂管)含有反应树脂、固化剂和石英颗粒。
  2、化学螺栓的有关参数
  钻孔深度:由锚栓类型及尺寸来决定需要的钻孔深度,除少数例外情况,它一般总大于锚固深度。在打孔时,钻孔深度的控制尤为重要。如果使用与相应的厂家锚栓就有与之相匹配的自动保障孔深的钻机(例如德国慧鱼牌锚栓就有与之相匹配的高科技柱锥式万能钻头FZUB)钻孔,钻孔就很方便。
  锚固深度:从锚固基础结构表面到螺杆底端的距离,是影响其承载力的重要参数见图2.
  锚固厚度:锚固厚度等于被锚固物体的厚度。如果锚固基础至少有抹灰或瓷砖、绝缘层覆盖,则锚固的锚固厚度至少等于抹灰或瓷砖、绝缘层厚度加上被锚固物体的厚度见图2.
  边距:是指锚栓轴线至构件自由边缘的距离。
  问距:是指相邻锚栓轴线间的距离。
  构件厚度:是指锚固基础的厚度。
  为了发挥一个锚栓的最大承载能力,必须保障一定的间距、边距、构件厚度,其数据一般以厂家提供的技术参数为准。
  二、适用范围
  1、适用于普通混凝土强度等级大于等于C15(未开裂混凝土),致密的天然石材。
  2、用于固定普通钢结构、底座、导轨、柱帽、柱脚、牛腿、栅栏、楼梯、幕墙、扁钢及型钢、预埋钢筋、埋入式模板等。
  三、特点:
  1、施工温度范围较宽,从15℃~40℃。
  2、无膨胀力锚固,对混凝土不产生挤压应力,适用于各种基材,在强度较差的混凝土上表现更佳。
  3、安全方便(如喜利得螺栓药剂管特殊倒挂外形,保证垂直面吊挂施工时不坠落)。
  4、间距、边距小,适用于空间狭小处。
  5、安装操作便利,安装后能迅速固结,有较高的承载力。
  6、适用于重载及各种震动负载。
  7、锚固厚度较大。
  四、工艺原理:
  通过合成树脂砂浆粘合锚杆和孔壁,使锚杆、锚固基础与被锚固对象形成一个整体,从而达到固定构件或提高构件承载力的效果。
  五、工艺流程:
  安装程序:钻孔-清孔-置入药剂管-钻入螺栓-凝胶过程-硬化过程-固定物体
  1、钻孔:先根据设计要求,按图纸间距、边距定好位置,在基层上钻孔,孔径、孔深必须满足设计要求。
  2、清孔:用空气压力吹管等工具将孔内浮灰及尘土清除,保持孔内清洁。
  3、置入药剂管:将药剂管插入洁净的孔中,插入时树脂在手温条件下能象蜂蜜一样流动时,方可使用胶管。
  4、钻入螺栓:用电钻旋入螺杆直至药剂流出为止。电钻一般使用冲击钻或手钻,钻速为750转/分。这时螺栓旋入,药剂管将破碎,树脂、固化剂和石英颗粒混合,并填充锚栓与孔壁之间的空隙。同时,锚栓也可以插入湿孔,但水必须排出钻孔,凝胶过程及硬化过程的等待时间必须加倍。
  5、凝胶过程:保持安装工具不动,化学反应时间如表1.
  6、硬化过程:取下安装工具静待药剂硬化,化学反应时间如表1.
  7、固定物体:待药剂完全硬化后,加上垫圈及六角螺母将物体固定便可。
  六、质量要求及控制
  1、钻孔时最好使用与锚栓相匹配的钻头,并不得损伤钢筋。
  2、在施工之前,必须对锚栓作材料力学性能试验,经试验合格后,方可现场使用。
  3、在现场施工应做锚栓现场应用条件确定试验,以充分检验承载能力。试验不仅在低强度混凝土中进行,也要在高强度混凝土中进行。在测试中,其允许荷载、相应间距、边距构件厚度按生产厂的说明埋置锚栓。试验采用轴心拉力、剪力及拉剪组合力,从而确定荷载方向对承载力的影响。
  4、清孔时必须将孔内尘土及浮灰清理干净。
  5、药管在冬施时,应提前对其进行保温处理,以保证药管在插入钻孔时有足够的流动性(在手温时,树脂象蜂蜜一样流动)。
  6、螺杆必须用电钻旋入,不许直接敲入。
  7、钻孔内不得有积水。
  七、施工实例及应用效果:
  在民族文化宫抗震加固工程Ⅲ段12层外墙边梁粘钢、Ⅳ段展厅及Ⅰ段观众厅马道固定中,采用YJ结构胶粘贴与化学螺栓锚固相结合的方法。Ⅲ段梁加固属于单侧加固,采用化学螺栓锚固,充分保证加固的整体效果,达到了设计及抗震加固的要求。
 楼主| 发表于 2007-4-23 08:47:50 |Error| 显示全部楼层
意思是设备上打12.5的孔就可以了,谢谢。
发表于 2007-4-23 13:10:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢7#能够比较详细的把高强化学螺栓施工技术告诉我们!!!!
发表于 2009-4-16 10:47:33 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 abcabcxyz 的帖子
bucuodedonbgxi
发表于 2010-1-28 18:51:24 |Error| 显示全部楼层
哪位有更详细的资料上传?
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.228835 second(s), 23 queries .
