查看: 10747|回复: 15
[讨论] 皮带机配重的讨论
发表于 2007-4-22 14:55:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在皮带机设计设计过程中,皮带机配重是根据皮带机的设计运输量来确定的,但实际使用过程中运输量有可能达不到设计运输量,而此时配重是如何选择?配重量是否要减少?请各位赐教
发表于 2010-4-30 10:16:36 |Error| 显示全部楼层
同意楼上
设计计算一般考虑超载120%情况下皮带机正常运行,实际也就70%左右
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-4-22 15:11:54 |Error| 显示全部楼层
当采用配重块拉紧时,张紧力是恒定的。我认为如果此时运量变小(变小后基本维持不变),配重也应该相应的减小。关键要看给料机给料是否均匀。要么采用自动张紧装置。
发表于 2007-4-23 14:28:03 |Error| 显示全部楼层
你说的如果是指重锤拉紧的话,它本身就应该是根据启动工况确定的拉紧力,在额定运行工况每必要变,当然在运量小的情况更每必要变。不同工况不断的变,重锤拉紧就没法用了,改用自动张紧好了,那也没有根据不同运量总变的。
发表于 2007-4-23 14:31:06 |Error| 显示全部楼层
对不起有两个错字改过来。
你说的如果是指重锤拉紧的话,它本身就应该是根据启动工况确定的拉紧力,在额定运行工况没必要变,当然在运量小的情况更没必要变。不同工况不断的变,重锤拉紧就没法用了,改用自动张紧好了,那也没有根据不同运量总变的。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 改正错别字,是让人尊敬的态度!
发表于 2007-4-25 22:13:47 |Error| 显示全部楼层
我觉的没有必要变,也不好变。
发表于 2007-4-26 00:01:42 |Error| 显示全部楼层
正常做设计时,如果选用的固定张紧力张紧,配重的数值是根据正常工况下来计算确定的,也就是说一般情况下是能够满足使用的,至于输送量有变化,实际上也是带张力发生了变化,对胶带机来说造成重锤拉紧装置在导杆上的移动,是不影响使用的,所以从这个角度来说,是没有必要调整配重的.
发表于 2007-4-26 01:09:28 |Error| 显示全部楼层
配重的作用就是张紧皮带,保证皮带不打滑而已,减低电机负荷。在不影响皮带寿命(如皮带拉长变形)的情况下,皮带张紧绝对比不张紧好 ,减少无用功 ,所以没有必要随时调整配重的。除非是特殊工况下,如斗轮机皮带等对皮带张紧要求较高才使用液压自动张紧。
发表于 2007-4-26 06:13:46 |Error| 显示全部楼层
其实理论计算和实际应用是有一定的差别的,设计的配重在实际的应用中也不一定是最合适的,只要能保证输送机的安全正常运行,配重是没有必要增减的.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
大东 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-4-26 08:20:54 |Error| 显示全部楼层
用自动张紧比较好!!!!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
大东 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-4-26 09:07:37 |Error| 显示全部楼层
原帖由 AHCHTLYJ 于 2007-4-26 00:01 发表
正常做设计时,如果选用的固定张紧力张紧,配重的数值是根据正常工况下来计算确定的,也就是说一般情况下是能够满足使用的,至于输送量有变化,实际上也是带张力发生了变化,对胶带机来说造成重锤拉紧装置在导杆上的移 ...
原帖由 gaoyong 于 2007-4-23 14:31 发表
对不起有两个错字改过来。
你说的如果是指重锤拉紧的话,它本身就应该是根据启动工况确定的拉紧力,在额定运行工况没必要变,当然在运量小的情况更没必要变。不同工况不断的变,重锤拉紧就没法用了,改用自动张 ...
启动工况、正常工况有区别吧?——有不同意见了,希望讨论一下
补充一下:皮带奔离点张力计算是有启动系数K的,后面的包括拉紧力的计算都是依据以上的计算,所以我认为gaoyong 说得正确~~
发表于 2007-5-4 20:05:36 |Error| 显示全部楼层
如果是重锤拉紧是按重载启动工况确定拉紧力
发表于 2010-4-29 21:15:50 |Error| 显示全部楼层
重锤拉紧该如何计算配重呀!!刚入行,学习中
发表于 2010-4-30 09:28:36 |Error| 显示全部楼层
比如计算需要100个配重 皮带机刚运行时候加70%就够了 以后再逐步加~~~运行过程不需要减少 照你这么说皮带静止的时候还要把配重全部卸掉??
GMT+8, 2026-11-1 19:34 , Processed in 0.286476 second(s), 28 queries .
